Nhờ ae trên diễn đàn giúp đỡ xem con điện trở có trị số là bao nhiêu?
  • buidan78
    Thành viên chính thức
    • Sep 2011
    • 37
    Tình hình là em đang làm 1 em tivi Pensonic cs-2116, có hiện tựong là có tiếng nhưng màn hình không sáng. Sau khi kt phát hiện 1 con điện trở nối giữa nguồn 200v và chân E sò dòng nóng bất thường, đã cháy hết vạch, rút ra đo khoảng 10k. đấu // 1 con R=100 thì hình lên bt nhưng R rất nóng ( có khả năng không chịu được). Kt nguồn 200 thì lên cao khoảng 240v.
    Nhờ các ae trên diễn đàn giúp đỡ xem con R kia trị số là bao nhiêu. Xin cảm ơn trước
    DĐ:0936315911
    email:buidan78@gmail.com
  • #tech#
    Thành viên mới
    • Aug 2010
    • 21
    Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viết
    Tình hình là em đang làm 1 em tivi Pensonic cs-2116, có hiện tựong là có tiếng nhưng màn hình không sáng. Sau khi kt phát hiện 1 con điện trở nối giữa nguồn 200v và chân C sò dòng nóng bất thường, đã cháy hết vạch, rút ra đo khoảng 10k. đấu // 1 con R=100 thì hình lên bt nhưng R rất nóng ( có khả năng không chịu được). Kt nguồn 200 thì lên cao khoảng 240v.
    bạn nên chụp hình nó lên
    • buidan78
      • Sep 2011
      • 37
      Nguyên văn bởi #tech# Xem bài viết
ID:	1362813Click image for larger version
      hình của nó đay, bạn xem hộ nhé (con o hình đầu tiên đó)
      DĐ:0936315911
      • dtlong81
        • Aug 2011
        • 1315
        #4
        điện áp các katot thường từ 120 => 160 vdc thôi.của bác lên tới 240v là cao quá đó.
        DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
        Email :
        • dinh.dt
          • Oct 2011
          • 1071
          #5
          Bạn thay thử thay con có công suất lớn hơn đi ( dùng điện trở sứ )
          Trần Quang Định
          0932299590
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #6
            [ATTACH=CONFIG]46773[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46774[/ATTACH]
            Con R đó là R xả tụ 200v thôi, bạn thay con khoảng 10k là được mà.Còn con R bạn treo ngược lên là thế nào vậy?
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • buidan78
              • Sep 2011
              • 37
              #7
              Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
              cảm ơn bạn đã quan tâm. Nhưng mình nhờ xem hộ trị số con R đó mà, vì con R cũ của nó có khả năng bị tăng trị số, đo U lúc đó chỉ con khoang 50v thôi à. đấu // têm 1 R=100 mới ra U 240 đó (đường đó là U 200v mà)
              DĐ:0936315911
              • buidan78
                • Sep 2011
                • 37
                #8
                Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                cảm ơn bạn đã quan tâm. tivi của mình có tiếng, không có hình, kt phát hiện con R đó nóng dữ dội à. Đấu 1 con R=100// vào con R đó thì lên hình ngay nhưng vẫn nóng mà U lại tăng cao. Con R treo ngược đó mới chính là của nó
                DĐ:0936315911
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Con R đó theo mình thấy ở 1 số máy thì nó là 8,2 ôm.Bạn thử thay con 8.2 ôm 5w xem được không
                  À mà con này thì chả liên quan gì tới đường 200V như bạn tả ở trên cả
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • vnkhiet
                    • Sep 2011
                    • 85
                    #10
                    bác này nói đúng đó.nếu con r đó không dc nửa thì bạn nên thay thử cao áp khác xem sao.
                    • buidan78
                      • Sep 2011
                      • 37
                      #11
                      cảm ơn các bạn dã quan tâm giúp đỡ. mình kiếm được 1 con R~47ôm thay thử, đo U đã về ~150v, máy đã chạy đầy đủ cả tiếng + hình rồi. bây h đang chạy thử
                      DĐ:0936315911
                      • BBC-CNN
                        • Oct 2010
                        • 619
                        #12
                        THeo như hình của bạn chụp thì R này chẳng liên quan gì đến áp 180v cấp 3 katot cả . Mà R này đúng như bạn Phuong_hd nói chính là R chân E xuống mass 8,2 om như trong các mạch TQ có méo gối. Mình nhìn hình bạn chụp rất kỷ thấy chẳng liên quan gì đến áp KĐS cả
                        • buidan78
                          • Sep 2011
                          • 37
                          #13
                          Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                          cảm ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ nhé.hi hi, xem kỹ lại thì đúng là con R này là gác từ chân E sò xuống mass(do mình nhầm vì chưa va chạm với dòng này), còn R 220k gác từ đường 180v xuống mass cơ.Click image for larger version
ID:	1362841, nhung đấu thêm con R~47om thì máy đã có hìnhClick image for larger version
                          DĐ:0936315911
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #14
                            Theo mình thì con đó mà bạn thay bằng con 47Om là hơi cao.Vì nó là con tiếp mass sò.Không nhầm nó còn có ký hiệu tương đương trên vỉ mạch là con điot.MÌnh thấy như 1 số máy kiểu này co đó chính xác là 8,2om 5W
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • buidan78
                              • Sep 2011
                              • 37
                              #15
                              cảm ơn bạn nhé. đúng là trên vỉ mạch nó có ký hiệu là con điốt. mình đã thay = R 8,2om 5w và thấy chạy thử cũng ổn ổn rồi
                              DĐ:0936315911
                              buidan78 Tìm hiểu thêm về buidan78
