Nguyên văn bởi maitrang1_hp
tivi sam sung CS-21M16ML cần giúp đỡ
bây giờ còn mỗi nước thay thử cao áp thôi bạn chạy đi lấy thôi.cao áp tên j bạn?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
cao áp là 14A001 bác ah ko biết thay 29A001 dc ko nhỉ hjjj bây h nhà lại còn mỗi con cao áp đó thui
bạn chỉ cần so chân nếu dúng là ok bạn ạ.thông tin về cao ấp 29a001 chắc bác có rồi.thấy có anh em nào bảo chỉ cần câu dây abl,mass,b+ là thử dc đấy.nếu ko còn bệnh cũ nữa thì chạy đi mua ko lại tốn tiền mà ko nên chuyện.em đang tập làm cái mạch thử cao áp cho chắc ăn.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
bác cho nó chạy rồi cách ly yoke và ic mành thử xem còn sụt áp nửa không?kt kỹ chổ con diot bác đả thay lại lần nửa xem và các r,d,c phần hồi tiếp hả quyết định mua cục cao áp khác nhe.chúc sơm thành công!!!!Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn các ae đã giúp đỡ sau khi cô lập sò ngang gắn tải giả bằng bóng đèn sợi đốt 75w thì nguồn ổn định bt ko bị chập chờn nữa đã kiểm tra lái tia ko vấn đề gì bây h chỉ còn mỗi cao áp nữa thui mong ae giúp đỡ thêm thanks
bạn kiểm tra cao áp thử coi.mh nghi chắc bị chậpNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtok e đã kt kỹ 2 con tụ như bác nói rùi ko tiến chuyển gì bác ah mong dc giúp đỡ thêm thanks
hihi em tò mò về bệnh này lém lúc nào chữa đc bác nhớ poss lên hộ em xem bị làm sao nhé hihi thank các bácTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Cao áp SS FSV14A001: 1=16,5V, 2=24V, 3=TIM, 4=46V, 5=185V, 6=MÁT, 7=NC, 8=ABL, 9=B+125V, 10=CSÒNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcao áp là 14A001 bác ah ko biết thay 29A001 dc ko nhỉ hjjj bây h nhà lại còn mỗi con cao áp đó thui
bác có sơ đồ chân cục kia chư. ko thì câu 4 chân C B+ G ABL rồi dùng diot và tụ lọc để kt nhé. nhớ treo hv lên nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Đó là áp 12v đúng không? Bạn thay luôn con tụ pi song song với con diode 806 đi.Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn ae đã giúp đỡ loay hoay suốt sáng tới h mình đã tìm ra pan nguồn ko chạy do đứt R cầu chì của 1 đường đ/áp thứ cấp cấp chập điot (806) cùng đường nguồn với R cầu chì lúc trước mình kt ko kỹ lên ko phát hiện dc đứt R cầu chì này mong ae thông cảm sau khi nguồn chạy bây h lại phát sinh 1 bệnh nguồn lạ là khi máy chạy thì đ/áp thứ cấp chập chờn lúc lên đủ lúc thiếu (màn hình sáng rùi lại tối theo mỗi lần đ/áp chập chờn và ko tiếng nữa chứ .nếu đ/áp đủ vẫn có hình bt )cụ thể đo ở b+ sò ngang lúc đủ 125v nhưng lúc xuống thấp là 100v là máy ngắt lại đóng và cứ lặp lại như vậy liên tục đã thay thử opto và ic tl431 mong ae giúp đỡ thêm thanksemail:
thanks các ae mình đã làm hầu hết các chiêu ae chỉ dẫn rùi nhưng vẫn chưa có kết quả gì chỉ kòn mỗi chiêu thay cao áp nữa thui chờ để e báo giá cho khách rùi kiếm cục cao áp về thay xem xao rùi e báo cho ae biết xin cảm ơn các ae nhju lắm
Tuần rồi mình cũng sữa một em JVC,thay cao áp mới chỉ có 75k (quá rẻ )thay vô chạy pà pà....Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtthanks các ae mình đã làm hầu hết các chiêu ae chỉ dẫn rùi nhưng vẫn chưa có kết quả gì chỉ kòn mỗi chiêu thay cao áp nữa thui chờ để e báo giá cho khách rùi kiếm cục cao áp về thay xem xao rùi e báo cho ae biết xin cảm ơn các ae nhju lắm[CUONG]
các ae ah tình hình là e đã mua cao áp về thay nhưng tin buồn là vẫn y nguyên chứng nào tật ấy chán quá ko biết xao nữa kiểu này chắc đầu hàng con máy này quá hjhjhjhjh (sau khi thay cao áp xong nguồn vẫn vậy lúc đủ lúc thiếu vậy mà khi cô lập sò ngang dùng tải giả thì nguồn lại ổn định ko lên xuống gì lại kòn thêm bệnh mất tiếng nữa chứ đúng là lắm bệnh nhiều tật )chán vậy đó pó tay.com ??????????????
Bạn tham khảo sơ đồ xem có giúp được gì không ,chúc sớm thành côngAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bạn đã thay thử con tụ 47m/50v ở chân số 3 chưa?nếu không được nữa thì câu thử bo 3 dây xem tình hình thế nào.Telephone number : 098H882372
YM:
Chưa j bạn đã chán nản sao ? Bạn sửa nguồn kỹ lại xem . Bạn thay hết mấy con Diold zener đi , bạn thay con R817 chưa ? Còn vấn đề tiếng thì chuyện nhỏ , bạn cứ làm máy chạy ổn đi còn tiếg lhệ mình giúp cho .Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcác ae ah tình hình là e đã mua cao áp về thay nhưng tin buồn là vẫn y nguyên chứng nào tật ấy chán quá ko biết xao nữa kiểu này chắc đầu hàng con máy này quá hjhjhjhjh (sau khi thay cao áp xong nguồn vẫn vậy lúc đủ lúc thiếu vậy mà khi cô lập sò ngang dùng tải giả thì nguồn lại ổn định ko lên xuống gì lại kòn thêm bệnh mất tiếng nữa chứ đúng là lắm bệnh nhiều tật )chán vậy đó pó tay.com ??????????????
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
