TÔI VỪA NHẬN ĐC E Sam sung cs21a530,máy mất dao động,dùng khiển bật power đèn nháy cái rồi thôi,máy của mình lại dùng ic tổng tda12156, mình đã kt các nguồn 3,3 đủ. tải không chạm trập j cả có lệnh mở nguồn xong lại ngăt . có bác nào đã trải qua pan này rồi xin giúp em một tay em xin chân thành cảm ơn
Samsung cs21a530 cần cấp cứu
Tags: None
Bới các dòng máy chạy one chíp bây giờ thì hầu như khi máy mở nguồn power on mà không có xung ngang dọc về khiển thì nó sẽ cúp ngay về chế độ chờ ,với mày SAMSUNG của bạn cũng vậy ,bạn kiểm tra nguồn cấp cho khiển khi đã đầy đủ rồi bạn đo xem xung ngang có ra tại chân ic không ,bạn dò đến lái ngang xuất ngang xem có xung không ,mình cũng đã làm rất nhiều SAMSUNG loại này phần lớn là do bị chết 12156 mà do không có xung ngang nên máy cúp .bạn thử thay ic nhớ thử xem sao ,nếu như không dc thì cũng phải tính đến chuyện thay 12156[quan trọng là phải có xung ngang ] ,đôi lời chúc vui và may mắn !
kiêm tra......Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtTÔI VỪA NHẬN ĐC E Sam sung cs21a530,máy mất dao động,dùng khiển bật power đèn nháy cái rồi thôi,máy của mình lại dùng ic tổng tda12156, mình đã kt các nguồn 3,3 đủ. tải không chạm trập j cả có lệnh mở nguồn xong lại ngăt . có bác nào đã trải qua pan này rồi xin giúp em một tay em xin chân thành cảm ơn[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
khi mở mà đèn nháy mất rồi lại có (về tắt chờ) thì đúng như ngocson.tb nói đó!!! may mắn là lỗi nhớ,ko thì khả năng 12156 chết,nó là onchip nên phần điều khiển vẫn ok,khối dao động hỏng,vì thế ko có xung ngang kích cao áp chạy,ko có xung hồi tiếp về,máy sẽ chuyển về tắt chờ(đèn power lại xanh)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
máy này biến áp kích chạy nguồn 16v(thay vì b+ qua R),mới đầu khi bật máy,cao áp chưa chạy,nguồn 16v này chưa có,biến áp kích được cấp nguồn là 12v từ bộ nguồn qua R 100 ôm,khi cao áp chạy sẽ đưa nguồn 16v về thay thế.nếu đứt con R kia thì pan sẽ là,khi bật máy cao áp có chạy,đo có nguồn ra nhưng yếu.hoạc nghe thấy cao áp chạy sau đó mới ngắt,khi đó kiểm tra cả cs mành xem chạm ko nữaNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtkiêm tra......[ATTACH=CONFIG]47538[/ATTACH]Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bạn có sơ đồ máy này cho mình xin!Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtkiêm tra......[ATTACH=CONFIG]47538[/ATTACH]
0984302430
mình đang làm con này đau đầu thật , máy lúc đầu chạy ic TDA12135 bị chạm , mình thay con tương đương 12156 ....má chạy lên hình bình thường 10s cúp đèn power chớp chớp máy mở hình lại rồi cúp rồi chạy rồi cúp.... Các anh em ai làm rồi júp phát
Máy chết IC TDA12135 thì bạn phải tìm ra nguyên nhân gây chết , thường thì các mức nguồn 8v, 5v, 3v3 dâng cao , flyback đánh lửa...v...v.. nên khi bạn gắn IC mới vào cũng dể bị đoàn tụ với ông bà luôn . Bạn cũng nên xem lại đường ETH từ ABL về TDA12135 và xung ngang và dọc về IC này . Có vài ý bạn thử xemNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtmình đang làm con này đau đầu thật , máy lúc đầu chạy ic TDA12135 bị chạm , mình thay con tương đương 12156 ....má chạy lên hình bình thường 10s cúp đèn power chớp chớp máy mở hình lại rồi cúp rồi chạy rồi cúp.... Các anh em ai làm rồi júp phát
Ah , mình cám ơn bạn mình đã làm xong rồi . Mình sữa đường power thay tất cả linh kiện đường đó và máy chạy ok , xong mình thử thay lại từng con cũ xem con nào hư nhưng máy lại chạy bình thường , sợ quá thay lại tất cả lk đường power . Để xem bị nữa ko . Khó hiểuNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtMáy chết IC TDA12135 thì bạn phải tìm ra nguyên nhân gây chết , thường thì các mức nguồn 8v, 5v, 3v3 dâng cao , flyback đánh lửa...v...v.. nên khi bạn gắn IC mới vào cũng dể bị đoàn tụ với ông bà luôn . Bạn cũng nên xem lại đường ETH từ ABL về TDA12135 và xung ngang và dọc về IC này . Có vài ý bạn thử xem
tặng bácsamsung_cs21a530fl4xxv_ch_ksca-p_sch.zipNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtbạn có sơ đồ máy này cho mình xin!
[QUOTE=nam viet;554003][QUOTE=nam viet;553066]PAN NGUỒN TV SAMSUNG KO LÊN LED PWR NHẤP NHÁY,thường do đứt "ĐIỆN TRỞ HỒI TIẾP FB
B+125V" VD: R821=120K/0.2w!!! thay SẼ OK!!! BẠN NÊN DÒ THEO MẠCH B+125V(HOROUT) ĐẾN IC REGU TL431 SẼ THẤY... KT THAY CÁC TỤ HÓA MẠCH B+125V,PHOTO PC801S
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
