Đệ hiện giờ đang gặp con TCL modem 21HT99Ab,chạy ic TDA11135PS.N3.3.bật máy lên có dao động xong là ngắt luôn.khi máy chạy nguồn b+ vẫn lên đủ,tạo lệnh mở nguồn giả thì nguồn b+ đủ còn dao đọng vẫn lóe lên rùi mất.bác nào chỉ đệ cách kt thêm nữa với.
TCL modem 21HT99Ab,máy bị tự ngắt
Tags: None
Đọc bài viết này không biết có giúp gì được cho bạn không: http://www.dientuvietnam.net/forums/...8/index50.htmlNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtĐệ hiện giờ đang gặp con TCL modem 21HT99Ab,chạy ic TDA11135PS.N3.3.bật máy lên có dao động xong là ngắt luôn.khi máy chạy nguồn b+ vẫn lên đủ,tạo lệnh mở nguồn giả thì nguồn b+ đủ còn dao đọng vẫn lóe lên rùi mất.bác nào chỉ đệ cách kt thêm nữa với.
đệ đã thay thử ic mành,ic mã,kt theo các bước bác BBC-CNN hướng dẫn:khi tạo lệnh mở nguồn bằng cách câu nguồn 5v qua R10K vào chân 38 ic mã,thì B+ =110V,+14V,-14V đủ,các đèn và trở ăn vào chân heater,abl về chân 28 ic mã tốt.đo tức thời khi bấm chuyển kênh để mở nguồn tại chân heater,200v cao áp vẫn lóe vol lên rồi mất,chưa kịp có hình.bác nào có cách kt thêm không
Bạn nạp lại nhớ thử xem.Nếu vẫn bị hở lái tia thử ko được nữa thì test FBT thôi !Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtđệ đã thay thử ic mành,ic mã,kt theo các bước bác BBC-CNN hướng dẫn:khi tạo lệnh mở nguồn bằng cách câu nguồn 5v qua R10K vào chân 38 ic mã,thì B+ =110V,+14V,-14V đủ,các đèn và trở ăn vào chân heater,abl về chân 28 ic mã tốt.đo tức thời khi bấm chuyển kênh để mở nguồn tại chân heater,200v cao áp vẫn lóe vol lên rồi mất,chưa kịp có hình.bác nào có cách kt thêm không
Bạn cô lập tất cả các đường báo về chân 28 và treo cho nó 5V mà vẫn bị ngắt thì IC TDA11135 hư rồiNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtđệ đã thay thử ic mành,ic mã,kt theo các bước bác BBC-CNN hướng dẫn:khi tạo lệnh mở nguồn bằng cách câu nguồn 5v qua R10K vào chân 38 ic mã,thì B+ =110V,+14V,-14V đủ,các đèn và trở ăn vào chân heater,abl về chân 28 ic mã tốt.đo tức thời khi bấm chuyển kênh để mở nguồn tại chân heater,200v cao áp vẫn lóe vol lên rồi mất,chưa kịp có hình.bác nào có cách kt thêm không
Có FW này bạn thử xem nhé.GOOD LUCKNguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtbác nào co phần mềm không cho xin với
chân 28 đệ cô lập và cho 5v vào rùi vẫn vậy,còn ic mã đã thay.treo thử cao áp khác,mã 25-0230D,vị trí sơ đồ chân giống như của cao áp zin máy là 25-0225W thì có tiếng rít cao áp còn cao áp của máy không có tiếng rít này khi khởi động,mặc dù vẫn hơi nhẩy vol lúc bật máy.có lẽ phải kiếm đúng cao áp thử mới được.
em cũng gặp thường hợp tương tự như vậy: nhưng máy của em là máy samsung cs15k10ml? tivi lên vừa hiện màn hình xanh thì bụp tắt lun?xung dòng vẫn có?hãy làm theo cách của bạn!
hôm nay, 02:14 -
