Các bác cho em hỏi cái trong hình dưới là cái gì và có cấu tạo như thế nào thay thế bằng con nào được ko. Nó nằm trong tivi toshiba 21 in ký hiệu trên mạch là Z801 gần VXL có chân power từ VXL đi vào nó và con điều nguồn b+ và 9v cấp cho tổng. nó hư nên ko có điều khiển mở nguồn 9v được
Các bác có ai biết vào giúp em với
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
