cho em hỏi về cách đặc trị bệnh xì cao áp
  • dientuIT
    • Aug 2011
    • 272
    hôm nay em gặp 2 con bệnh chạy 1 lúc mới nét đã thay đế ko an thua em nghĩ là do cao áp kèm theo hiện tượng xì ở núm mặc dù đã vệ sinh sạch sẽ và bôi keo cân thận . các cao nhân giúp em cách đặc trị ko bị xì nữa với em quấn băng dính điện mà thử tovit nó đanh cháy khét giúp em với ạ em cảm ơn nhiều
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    1. Thay cái chụp HV khác lấy từ cao áp hư nhưng chụp còn tốt. Bạn nên quấn dây thun (dây chun) thật chặt vào cọng dây HV trước khi kéo nó vào bên trong chụp, sau đó dùng keo silicon bơm vào. Như vậy đảm bảo cho tia lửa điện xì ra ở cuống dây (gây cháy dây).
    2. Còn nếu thân cao áp bị xì, bạn phải khoét mở rộng ra và sâu vào trong, sau đó trám lại bằng keo AB (hình như các bạn phía bắc gọi là keo 2 thành phần), thì mới hết xì được. Băng dính điện không ăn thua đâu.
    • dientuIT
      • Aug 2011
      • 272
      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
      em đã thay núm anh ơi silicon tốt hay keo cao áp hònga tốt hả anh máy em bị xĩ giữa thân ở gông xì xuông mạch cao ap bsc25n1631 có thể thay bang loai j nao vậy ạ tivi dảling
      Web:
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Bạn thử giải quyết theo cách của KS Phan Văn Hồng, như sau:
        Bạn tháo cao áp ra khỏi mạch, dùng một cái tuốc vít nhỏ mài thật sắc giống như cái đục thợ mộc bé tí, khoét sâu chỗ bị xì, khoét theo vệt đánh lửa màu đen cho đến khá sâu (cẩn thận kẻo đục vào cuộn dây nhé). Sau đó, bạn dùng lưỡi cưa sắt, cưa phần keo cách điện của một cái cao áp hỏng để lấy bột, mà lưỡi cưa phải thật sạch, bột cưa vào một tờ giấy thật sạch. Cuối cùng, bạn lấy keo 502 trộn với bột vừa cưa ra thành một loại vữa. Bạn dùng vữa này trám thật cẩn thận vào cái lỗ bạn vừa khoét trên thân cao áp của bạn, trám kỹ đừng để có lỗ hổng trong khối vữa này. Chừng 30 phút sau, chờ cho keo khô hoàn toàn bạn đã có thể cắm điện để thử xem nó có còn xì không. Nếu bạn đủ kiên nhẫn thì đợi qua đêm là tốt nhất.
        Tôi đã xử lý bằng cách này đối với cao áp 21" trở xuống, an toàn và hiệu quả. Không biết cao áp 25", HV cao có giải quyết được không.
        Bạn cứ mạnh dạn khoét rộng cái lỗ trên thân cao áp, chỗ bị xì cho dễ trám.
        Khi trám, có thể đắp vữa cao lên cho thêm phần an toàn.
        Đằng nào thì cao áp cũng "hỏng" rồi, xấu đẹp không phải là vấn đề nữa,
        • dientuIT
          • Aug 2011
          • 272
          anh ơi dùng bột đá bán sẵn có được ko anh
          Web:
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            Tôi không biết bột đá bán sẵn là như thế nào. Bột cưa từ trong FBT cũ là bột của epoxy đã đông cứng, mà các hãng sản xuất chuyên dùng để đổ vào FBT, nên nó là chất cách điện tốt. Ở đây cần bột là chất cách điện tốt, chứ không phải chỉ cần có "bột" là xong.
            Chẳng thế mà có tới 2 lời khuyên dùng từ "thật sạch".
            Bạn làm bẩn cái bột cưa ra đó thì cũng bằng không.
            Bạn sờ tay vào chỗ bạn khoét ra, mà đặc biệt nếu tay bạn nhiều mồ hôi thì đừng trám làm gì rồi lại trách tôi làm bạn mất công.
            • dientuIT
              • Aug 2011
              • 272
              vâng ạ nhưng lấy được bột này cũng khó anh nhỉ. em cam on anh ạ
              Web:
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Bạn làm thì chỉ 15 phút là xong. Bạn cứ ngồi nghĩ là khó thì 15 giờ, thậm chí 15 ngày cũng chưa xong.
                • dientuIT
                  • Aug 2011
                  • 272
                  #9
                  vâng ạ đẩ em làm thử
                  Web:
                  dientuIT lcd dvd plasma Tìm hiểu thêm về dientuIT
