em đang làm tv lg 21fb70 bị đánh lửa ở mass đèn, mới đầu em nhận thì không bị nhưng trả khách thì mang về đc 1 hôm lại mang ra cắm chạy bt nhưng có tiếng nổ lách tách, em rút bỏ g2 vẫn bị, thay lái tia vẫn bị thạy tụ g2 vẫn bị,
lg bệnh lạ cần giúp
em đã làm dây và núm rất tốt không phải đánh trong cổ đèn vì khi nó đánh có mùi tanh, hình như là nó đánh dây mass của đèn nhưng em đã kẹp hẳn vào vỏ đèn mà vẫn không hết, xin các cao nhân giúp với................Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbị đánh lửa ở trong cổ đèn hả bác.hay là xì núm ** fbt,xì dây fbt.nếu đánh lửa trong cổ đèn thì bác cách ly hai tim ra khỏi mạch ,dùng dây quấn quanh fbt để lấy nguồn đốt tim.chúc vui
Thay sao áp khác thôi!Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đã làm dây và núm rất tốt không phải đánh trong cổ đèn vì khi nó đánh có mùi tanh, hình như là nó đánh dây mass của đèn nhưng em đã kẹp hẳn vào vỏ đèn mà vẫn không hết, xin các cao nhân giúp với................
Lấy tuốc lơ vít dò theo dây cao áp và cao áp đến chỗ nào bị xì nhẹ sẽ biết ngay .Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đã làm dây và núm rất tốt không phải đánh trong cổ đèn vì khi nó đánh có mùi tanh, hình như là nó đánh dây mass của đèn nhưng em đã kẹp hẳn vào vỏ đèn mà vẫn không hết, xin các cao nhân giúp với................email:
Thay socket đi bạn ơiNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đang làm tv lg 21fb70 bị đánh lửa ở mass đèn, mới đầu em nhận thì không bị nhưng trả khách thì mang về đc 1 hôm lại mang ra cắm chạy bt nhưng có tiếng nổ lách tách, em rút bỏ g2 vẫn bị, thay lái tia vẫn bị thạy tụ g2 vẫn bị,Email :
đã dò và không có gì lạ cả, vấn đề là ở chỗ nó đánh ở dây mass đèn, cái dây mà cắm vào đuôi đầu kia kẹp vào cái vở mạ chì của đèn hình, đế đèn em cúng đã thay, vẫn vậy không tiến trển j hết, các cao nhân chỉ thêm , lưu ý thêm cao áp zin của nó đã khoét tụ hv.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtLấy tuốc lơ vít dò theo dây cao áp và cao áp đến chỗ nào bị xì nhẹ sẽ biết ngay .
Mình đã từng gặp trường hợp dây mát rất chắc chắn nhưng đo thì đoản mạch đấy , bạn thử đo xem .Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtđã dò và không có gì lạ cả, vấn đề là ở chỗ nó đánh ở dây mass đèn, cái dây mà cắm vào đuôi đầu kia kẹp vào cái vở mạ chì của đèn hình, đế đèn em cúng đã thay, vẫn vậy không tiến trển j hết, các cao nhân chỉ thêm , lưu ý thêm cao áp zin của nó đã khoét tụ hv.email:
Vì khoét tụ HV rồi thì nó mới bị vậy đó , cứ thay FBT mới là ổn thôi, một số FBT LG thiết kế có tụ đó , khi bỏ đi vì bị chạm, lúc đầu chạy được , nhưng sau thì bị phóng cao áp nhẹ, càng để lâu nó càng bị nặng hơn.Bỏ ra 90k thay tốc hành còn thì giờ làm bao việc khác , chứ cứ ngồi ôm nó mãi thì lại là lỗ công!!!Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtđã dò và không có gì lạ cả, vấn đề là ở chỗ nó đánh ở dây mass đèn, cái dây mà cắm vào đuôi đầu kia kẹp vào cái vở mạ chì của đèn hình, đế đèn em cúng đã thay, vẫn vậy không tiến trển j hết, các cao nhân chỉ thêm , lưu ý thêm cao áp zin của nó đã khoét tụ hv.
mai em thay thử cao áp xem sao rùi báo lại các cao nhân, nay bận quá không ngó gì tới nó cả.Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtBạn Quocthaibmt nói chuẩn đó,mình ko biết trích dẫn link,bạn xem bài"đánh lửa ở dây mass đèn hình,nguyên nhân do đâu" sẽ dõ.Nếu để lâu nó đánh mạnh là die sò dòng đó.....
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
