Tivi Pananext hư dàng dọc cần giúp giúp đỡ
Tags: None
Bệnh này bị sai tuyến tính dọc, VERT LINE kiểm tra 2 tụ từ phần dọc về IC giải mã(hồi tiếp), còn không thì phải kiểm tra ic giải mã (thay thử) cuối cùng là cuộn lái tia có thể bị chạm một phần nào đó rồi,Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn thay v507 và v508 thử xem
Mình up ảnh lên trang upanh.com rồi copy cái link bên đó cho và dán vào khung bài viết là được.Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtbạn thay tụ lọc nguồn và tụ xuất dọc và thay thật đừng nên thử vì mình vừa làm xong cái tv giống bạn
tiện thể bạn chỉ cho cách gởi hình giống bạn
Cảm ơn các bác trước đã, có gì sáng mai mình sẽ trả kết quả cho các bác. Cảm ơn nhiều.
Mình đã trị được rồi, thay con v507 do bị nối tắt. Con này ra 8v nhưng lên tới 11v. Thanks bác votricuong nhiều
chào AE DD con pananet của mình hình bị xé răng cưa diền hình. chạy tổng 76931. chạy dc vai hôm là chết ic nhớ. chép con mới rồi cũng chạy dc vài hôm mà thôi . mình đã kiểm tra nguồn 5V rồi vẫn vậy....nhờ AE giúp . cảm ơn.
Minh nhan cai tivi panasonic ban dau co bi chet so ngang minh thay so ngang thi laybach bi xi.thay laybach thi co hinh len mau xanh ma mat hien thi ko bam pim dc. Chay ic one chip 8873 hay 19.co anh va bac nao gap qua hien tuong nhu the xin giup do. Da lam hai ngay roi ma van chua tim duoc bẹnh.mong cac bac giup do cho.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
