tcl thì hình tiếng đều tốt. nhưng khi bắt đầu bật máy thì màn hình vẫn sáng nhưng rung hình theo chiều nên xuống . đầu tiên thì nó rung tốc độ nhanh sau đó chậm dần sau đó thình thoảng rung 1 vài phát tiếp nữa nó mới dừng khoảng 1-2 phút đầu . em đã thay ic mành và tụ quanh nó, thay tụ nguồn chính và tụ nguồn bên thứ cấp , và 1 số tụ khác . nhưng con tcl vẫn thế . kiểm tra điện áp ra bên sơ cấp đều đủ và nguồn cấp cho mạch 9v, 5v đủ không dao động. em tìm mấy ngày không ra bác nào gặp ca này rồi chỉ dùm em với
tcl bị rung hình
Tags: None
máy bạn chạy ic gì vậy?cho anh em biết thêm thông tin ae sẽ giúp bạn.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếttcl thì hình tiếng đều tốt. nhưng khi bắt đầu bật máy thì màn hình vẫn sáng nhưng rung hình theo chiều nên xuống . đầu tiên thì nó rung tốc độ nhanh sau đó chậm dần sau đó thình thoảng rung 1 vài phát tiếp nữa nó mới dừng khoảng 1-2 phút đầu . em đã thay ic mành và tụ quanh nó, thay tụ nguồn chính và tụ nguồn bên thứ cấp , và 1 số tụ khác . nhưng con tcl vẫn thế . kiểm tra điện áp ra bên sơ cấp đều đủ và nguồn cấp cho mạch 9v, 5v đủ không dao động. em tìm mấy ngày không ra bác nào gặp ca này rồi chỉ dùm em với
máy chạy tb1238an và 87cm38bn mình đã kiểm tra kỹ rồi không phát hiện được con gì hỏng mà thay cho nó . mình còn thay cả cao áp khác vào nó vẫn cứ rung. nếu để qua đêm sáng bật lên thấy hình hơi mờ và rung hình mạnh. và phải đợi một lúc nó mới ổn định. khi chạy ổn định rồi mình tắt đi bật lại chỉ rung 1 tí thì hết luôn. không biết có bác nào gặp hiện tượng này chưa mách cho nước để đóng em đó lại cho nhanh
Mình đã gặp bệnh này nhưng ở máy khác,bạn kiểm tra và thay thử các tụ trên đường đi của tín hiệu hình(nguyên nhân do tụ chớm khô gây ra).Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmáy chạy tb1238an và 87cm38bn mình đã kiểm tra kỹ rồi không phát hiện được con gì hỏng mà thay cho nó . mình còn thay cả cao áp khác vào nó vẫn cứ rung. nếu để qua đêm sáng bật lên thấy hình hơi mờ và rung hình mạnh. và phải đợi một lúc nó mới ổn định. khi chạy ổn định rồi mình tắt đi bật lại chỉ rung 1 tí thì hết luôn. không biết có bác nào gặp hiện tượng này chưa mách cho nước để đóng em đó lại cho nhanh
bạn thay thử mấy con ổn áp như 9v 5v xem saoNguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtlàm đủ cách rồi được, chán quá
mình đo 2 con ic ổn áp đấy điện áp ra ổn định mà. tự nhiên tự lành rút ra thay mình thấy hơi kỳ . được rồi mình sẽ thử xem sao
theo mình nghĩ bệnh máy này vẫn ở quét mành.bây giờ bạn kt thay thử các tụ hồi tiếp mành,và xung từ ic tổng về.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmình đo 2 con ic ổn áp đấy điện áp ra ổn định mà. tự nhiên tự lành rút ra thay mình thấy hơi kỳ . được rồi mình sẽ thử xem sao
giống như bạn dinhvanquy09 nói đó , bạn chú ý vào phần dọc(mành) thôi, thay thử cuộn yoke xem sao , nhiều cuộn yoke sắp bị đứt (rỉ mòn)cuộn dọc cũng gây hiện tượng hiển thị(OSD) tưng tưng đó.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmình đo 2 con ic ổn áp đấy điện áp ra ổn định mà. tự nhiên tự lành rút ra thay mình thấy hơi kỳ . được rồi mình sẽ thử xem sao
Quocthaibmt cuộn lái tia không phải bạn ạ mình bê mạch đấy xang máy khác vẫn có hiện tượng đấy. chỗ gần ic mành mình thay tụ thình thoàng mình còn hở cả chân tụ hóa ra cũng không ăn thua. mình thay nhiều thấy phát ngớn cả lên thay cao áp thay cả ic mành. ic bên sơ cấp và ic tổng, và sò ngang và cả nhớ , thay tụ còn mỗi thằng ic khiển thì chưa thay . nghĩ sửa 1 cái bệnh con con mà động trạm toàn máy thế này mà không ra ức chế quáLast edited by phamvanhuong; 09-12-2012, 21:53.
Chà ! đau đầu quá nhỉ! tóm lại là bây giờ vẫn rung hình mà bên hiển thị bị hay tín hiệu bị luôn, cái nào bị nhiều và rõ rệt hơn vậy bạn, đã thay linh kiện như thế rồi mà vẫn không chuyển thì chỉ còn mấy cái linh kiện như trở quanh phần dọc nữa là hết rồi,mình không chú ý mấy bài trước nên không rõ TCL model nào để coi trong đống mạch có cái nào tương tự để ngâm cứu xem lỗi có thể từ đâu ra .Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtQuocthaibmt cuộn lái tia không phải bạn ạ mình bê mạch đấy xang máy khác vẫn có hiện tượng đấy. chỗ gần ic mành mình thay tụ thình thoàng mình còn hở cả chân tụ hóa ra cũng không ăn thua. mình thay nhiều thấy phát ngớn cả lên thay cao áp thay cả ic mành. ic bên sơ cấp và ic tổng, và sò ngang và cả nhớ , thay tụ còn mỗi thằng ic khiển thì chưa thay . nghĩ sửa 1 cái bệnh con con mà động trạm toàn máy thế này mà không ra ức chế quá
thì hiển thị điều khiển .vd như không có anten thì ti vi hiện chữ tcl trên nền xanh cứ rung . nếu cắm anten vào thì hình ảnh bình thừơng hầu như không phát hiện ra gì cả. nhưng khi bật hiển thị menu điều khiển nên thì thấy dòng chữ hiển thị nó rung nhưng hình ảnh không rung theo chính vì vậy khi xem phát hiện ra thì nó gây phản cảm ngay từ đầu. thình thoảng bật 1 kênh hơi nhiêu nhiễu đang xem thì nó tự chuyển xang kênh khác. nếu mà xem 1 kênh nét cũng thấy thình thoảng xảy ra hiện tượng gây ra nhiễu đường ngang từ trên xuống nhưng nó cũng hiếm gặp. khi ta đang xem một kênh và ta tắt điện nguồn và bật ti vi lên rồi mới cắm anten vào thì nó không bắt được kênh luôn . nhưng khi chuyển đi rồi quay lại thì vẫn bắt bình thường nhưng nếu khi cắm anten sẵn rồi thì mới bật ti vi thì vẫn bắt kênh luôn . và mình đã làm thay tụ rồi cả mành lẫn nguồn sơ cấp , thứ cấp cả tụ trên đường cao áp luôn. nếu mình bỏ tụ trên đường cao áp đi thì thấy hình không rung nhưng lại uốn éo . nghi ở phần này mình đã thay rất nhiều tụ rồi nhưng xem một lúc phát hiện ra vẫn thế
theo tôi bạn nên sửa phần hiển thị trước,hiển thị bị rung dọc có thể xung mành đua về ic khiển không chuẩn,nên kiểm tra từ chân 7 ic mành [các linh kiện R-D liên quan ở chân nầy] về chân 27 ic khiển,nên thay mới tr -Q 005.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtthì hiển thị điều khiển .vd như không có anten thì ti vi hiện chữ tcl trên nền xanh cứ rung . nếu cắm anten vào thì hình ảnh bình thừơng hầu như không phát hiện ra gì cả. nhưng khi bật hiển thị menu điều khiển nên thì thấy dòng chữ hiển thị nó rung nhưng hình ảnh không rung theo chính vì vậy khi xem phát hiện ra thì nó gây phản cảm ngay từ đầu. thình thoảng bật 1 kênh hơi nhiêu nhiễu đang xem thì nó tự chuyển xang kênh khác. nếu mà xem 1 kênh nét cũng thấy thình thoảng xảy ra hiện tượng gây ra nhiễu đường ngang từ trên xuống nhưng nó cũng hiếm gặp. khi ta đang xem một kênh và ta tắt điện nguồn và bật ti vi lên rồi mới cắm anten vào thì nó không bắt được kênh luôn . nhưng khi chuyển đi rồi quay lại thì vẫn bắt bình thường nhưng nếu khi cắm anten sẵn rồi thì mới bật ti vi thì vẫn bắt kênh luôn . và mình đã làm thay tụ rồi cả mành lẫn nguồn sơ cấp , thứ cấp cả tụ trên đường cao áp luôn. nếu mình bỏ tụ trên đường cao áp đi thì thấy hình không rung nhưng lại uốn éo . nghi ở phần này mình đã thay rất nhiều tụ rồi nhưng xem một lúc phát hiện ra vẫn thế
vài hàng góp ý,chúc vui.
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
