em có con daewoo phẳng 21 chạy tổng vtc 3834 nó bị bệnh cứ cảnh nào sáng quá là ngắt xem hình ảnh và tiếng bình thường muốn bật lại là phải tắt bằng công tắc nguồn thì mới chạy em kiểm tra đương abl của con cao áp này ko thấy có kiểm tra nguồn 180v đủ xin hỏi là cái dương fb từ vỉ đuôi xuống là đương protec phải ko các bác nào làm qua bệnh này xin chỉ giúp xin cám ơn
ti vi daewoo cần giúp
sécvice cho giảm contrat xuống .kt r cấp nguồn cho hv xem có bjt chông quá dong hay ko?Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtko có cao thủ nào giúp àĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
em lần mò theo đương b+ nó có một con a1015 sau đó nó ăn về ic tổng đường đó là p fauil bảo vệ quá đòng phải ko các bác em thay con r b+ rồi khi e nhổ con a1015 ra thì ko thấy ngắt nữa và cho em hỏi là khi vặn g2 lên thì màn hình nó nổi cột sáng ở gần bên phải màn hình là nó bị sao các bác và nhổ con bóng báo lỗi đi có vấn đề gì ko ạ xin cám ơn
Bạn thay thử tụ lọc nguồn cấp biến áp DRIVER ,hoặc kiểm tra kỹ nguồn đó .1 số máy cổ có cột Mình hay làm vậy,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 02:14 -
