em vừa nhận con sam sung cs21a530fl ic manh tda 12156 thiện đượng la báo đè xanh mà mở nguồng ko lên cac bác giúp em với
SAM SUNG CAN GIUP DO
thế thì kiểm tra xử lí,nguồn cấp,lệnh mở nguồn power ,mạch bảo vệ,thạch anh,nạp lại nhớ.Nguyên văn bởi dientuphong3 Xem bài viết
giup em voi cac bac oi
nếu đã kiểm tra kỹ các linh kiện thì thay sò nguồn khác, hoặc lấy từ mạch đang chạy ra để test, hàng mới bây giờ k đảm bảoNguyên văn bởi nganhdt Xem bài viếtmọi người giúp em với em nhận 1 tivi tau tq 14 in .mới đầu em kiểm tra thấy chết sò nguồn và cầu chì em đã thay và kiểm tra hết cá linh kiện ở phần sơ cấp mà nó vẫn ko lên nguồn .em mới vào nghề mong các bác giúp đỡ
- 1 like
mình kiểm tra nguồng power rồi ko có nguồn hở con trơ suống chân ic thì có thàng lai thì mátNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtthế thì kiểm tra xử lí,nguồn cấp,lệnh mở nguồn power ,mạch bảo vệ,thạch anh,nạp lại nhớ.
-đọc không hiểu.Nguyên văn bởi dientuphong3 Xem bài viếtmình kiểm tra nguồng power rồi ko có nguồn hở con trơ suống chân ic thì có thàng lai thì mát
-các bạn hỏi pan phải diễn tả đầy đủ dữ kiện đã kiểm tra của máy, thí dụ như điện áp đo được tại các điểm, đả kiểm tra tụ trở nào vị trí ở đâu,đả thay mới những gì, kết quả ra sao. cứ nói khơi khơi làm sao đoán bệnh.
máy mình có thiện tượng là mở power ko lên nhưng máy vẫn báo den xanh nhưng bấm power ko kích được nguồng thì ko đủ thếNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết-đọc không hiểu.
không mở được nguồn tại chân ic khiển [power] là ic khiển chưa chạy. đả cho bạn các phương án tìm pan rồi đó. việc tìm linh kiện hư thì tự tìm lấy.Nguyên văn bởi dientuphong3 Xem bài viếtmáy mình có thiện tượng là mở power ko lên nhưng máy vẫn báo den xanh nhưng bấm power ko kích được nguồng thì ko đủ thế
- đo áp cấp cho ic khiển có chưa.
- thay thạch anh + tụ,
- nạp lại nhớ.
- thay ic.
thai ic thì chắt là thi phải thai rồi tụ thạch anh đã làm rồi nhưng ic đâu mà thai hả bạng mua chợ thì có thình mà ko tiến còn ic riên thì ko cóNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkhông mở được nguồn tại chân ic khiển [power] là ic khiển chưa chạy. đả cho bạn các phương án tìm pan rồi đó. việc tìm linh kiện hư thì tự tìm lấy.
- nạp lại nhớ.
- thay ic.
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
