e chào tất cả các bác trên diễn đàn , tình hinh la e nhận tivi model như trên . khi cắm điện vào dèn đỏ nhấp nháy liên tục . e kiểm tra nguồn vẫn tốt ( 12v , 34v) . bác nào co kinh nghiệm giúp e với . e xin chân thành cảm ơn nhiều .
TIVI SHARP 32LE240M CẦN GIÚP
rút rắc nguồn ra bấm liền 2 nút TV/AV và VON - giữ nguyên tay cắm điện nguồn vào sau vài giây xem màn hình có sáng không
nếu sáng màn hiện chữ K thì sau đó bấm tiếp đồng thời 2 nút VON - và P - hiện secvitce có ruồi
thì lạp lại cho con 4t128
còn nếu làm như trên không được thì hỏng ở khối tạo dao độn nguồn cho led cụ thể là kt ic lm339
tạo dao đọng cho mofet kích nguồn 34-60 vôn
ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
con này của bác chắc bj ngu vxl rồi .. nó bj lỗi nguồn hoặc cao ap làm vxl ngu luôn .. chạy lai phần mềm rồi kiểm tra thật kỹ lại rồi cũng trả máy .. em từng 2 co rồiNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chào tất cả các bác trên diễn đàn , tình hinh la e nhận tivi model như trên . khi cắm điện vào dèn đỏ nhấp nháy liên tục . e kiểm tra nguồn vẫn tốt ( 12v , 34v) . bác nào co kinh nghiệm giúp e với . e xin chân thành cảm ơn nhiều .
Thảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
Hotel: 0989343643
e thử rồi máy chi co đèn xanh nhưng màn hình ko sáng bác ah.Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtrút rắc nguồn ra bấm liền 2 nút TV/AV và VON - giữ nguyên tay cắm điện nguồn vào sau vài giây xem màn hình có sáng không
bác co fw của e này ko cho e xin với e xim cảm ơn bác .Nguyên văn bởi thao_dt Xem bài viết
có cho mail đi diễn đàn này tại sao không gửi được file nhỉNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtbác co fw của e này ko cho e xin với e xim cảm ơn bác .
hay vào cơ điện tử mà lấy mình để bên đấy
khi có màn xanh thì tranh thủ đo 2 lệnh tại cáp nguồn xem có điện áp không cụ thể là stb 3vNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte thử rồi máy chi co đèn xanh nhưng màn hình ko sáng bác ah.
FL 2 v đay là 2 đường mở nguồn và let
ngoài ra có ERR cũng có 3 v
nếu có các điện áp này thì let nền phải sáng
thực tế không cần bo a chỉ cần bo nguồn và cấp cho 2 đường STB và FL 3 vôn lét nền cũng sáng
nếu không sáng thì hỏng ở khối tạo điện áp cho letĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
khi có đèn xanh thi e đo stb co 3,1v , stb , fl cũng có 3 v nhưng khi e đo chân 3 i 339 thi ko co nguồn nên e nghĩ là mất dao động cấp cho fet let nên led ko sáng . các bác có sơ đồ của bo nguồn này ko ma bo RUNTKA929WJQZNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtkhi có màn xanh thì tranh thủ đo 2 lệnh tại cáp nguồn xem có điện áp không cụ thể là stb 3v
nhờ mọi người giup đở e co nhận tivi sharp lc 24le150m may có đèn xanh nhưng kg chạy,tivi xài nguồn 15v tốt. rờ mót chi bấm được lúc mở máy thôi,sau bấm kg được gì cả.trong hình có con ic 3 chân kí hiệu 050n60 chân 1mass chân 2 15v chân 3 kg có v .mọi người có biết chaan bao nhiêu v kg .e có hình nè1 Photo
lúc máy ở đèn đỏ thì chân 3 kg có v khi đèn vàng thì có 1v thôi.e đã tách thử chân 3 ra cũng vậy khi ở đèn đỏ hay vàng kg co v luôn.bo vxl lỗi phải kg aNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtchân 3 của 339 có 7v chân đối diện là mát
e nạp lai fw o trên diên đàn rồi vân ko dc ? bác có fw của ic 4T128 ko cho e xin e nap thử xem sao .Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtnạp lại nhớ đi xem sao đời máy này hay lõi nhớ
khi bạn bấm 2 nút TV/AV thì đèn xanh hiện lên nhưng màn không sáng có nghĩa là lét không sángNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte nạp lai fw o trên diên đàn rồi vân ko dc ? bác có fw của ic 4T128 ko cho e xin e nap thử xem sao .
.đo lệnh có đủ mà lét vẫn không sáng .đo chân 3 ic 339 có đủ 7 vôn .đo cực s mofet công suất led có 34v như vậy thì mất dao động kích nguồn cho let
vậy bạn phải kt và thay thử ic339 và các linh kiện liên quan tới mạch dao động
thực tế mình đã thử không cần bo a chỉ cần bo nguồn và cấp cho 2 chân STB và OFL 3v là màn hình sáng rồi .
lưu ý phải có 3 v cho hai lệnh trên thì chân 3 ic 339 mới có nguồn 7vĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
