Các bác cho em hỏi về con bệnh này chút ạ. Hiện tại thì em nó cứ mở lên thì máy vẫn giao động, nhưng không lên, đèn chớp nháy 2 lần rồi thôi kg có hiện tượng gì nữa. Nguồn em kiểm tra và vẫn thấy bình thường. Cảm ơn các bác ạ!!!
Hỏi Pan Sony 21M80
Tags: None
Bác nối tắt R + thử xemNguyên văn bởi biet Xem bài viếtchào các Bác, em co con Sony 21M80 bật nguồn có cao áp đóng chưa kịp lên màn sáng rồi thì tự tắt, Led báo nguồn chớp nháy chu kỳ 2 nhip. em nhờ các Bác giúp đỡ. em cảm ơn các Bác.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Bác nói rõ hơn được không em mới bập bẹ học nghề.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBác nối tắt R + thử xem
Thì trên đường B+ 110v có con điện trở ít om, bác nối tắt e này thử xemNguyên văn bởi biet Xem bài viếtBác nói rõ hơn được không em mới bập bẹ học nghề.Muốn thành công phải trải qua thất bại
ý của Bác có phải là nối tắt R cấp nguồn B+ phải không Bác, em đo áp trên tụ lọc nguồn, áp cấp cho công suất dòng có rồi mất sau khi power on. nhờ bác giúp đỡNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBác nối tắt R + thử xem
cảm ơn Bác. sáng nay ngồi mày mò không được em vác đến Cơ quan để thứ 2 cày tiếp, thứ hai em thử theo cách của Bác xem thế nào.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtThì trên đường B+ 110v có con điện trở ít om, bác nối tắt e này thử xem
Sáng thứ hai em thử xem rồi nhờ Bác giúp đỡ tiếp. cũng muộn rồi không phiền Bác nữa. cảm ơn Bác "vanhienmt"Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtThì trên đường B+ 110v có con điện trở ít om, bác nối tắt e này thử xem
với kiểu nháy 2 nhịp bạn kiểm tra các nguồn ra thứ cấp sau cao ap có đủ ko.nếu đủ thì thay ic nhớ đi.tôi làm bệnh nháy 2 nhịp của sony qua nhiều rồi
cảm ơn Bác, để em kiểm tra xem thế nào đã rồi xin ý kiến Bác.Nguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viếtvới kiểu nháy 2 nhịp bạn kiểm tra các nguồn ra thứ cấp sau cao ap có đủ ko.nếu đủ thì thay ic nhớ đi.tôi làm bệnh nháy 2 nhịp của sony qua nhiều rồi
mà Bác ơi, em chưa tìm thấy con IC nhớ trên Mail, Bác chỉ giùm em được không. mà con CRT này em nhầm, xem lại thì nó là XA21M83 Bác ạ.Nguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viếtvới kiểu nháy 2 nhịp bạn kiểm tra các nguồn ra thứ cấp sau cao ap có đủ ko.nếu đủ thì thay ic nhớ đi.tôi làm bệnh nháy 2 nhịp của sony qua nhiều rồi
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
