gặp con này chạy tổng 8873, nhớ 24c08 có khi mới mở lên cúp liền và cúp có liên tục .... có khi mới mở lên chạy 5 phút cúp , có khi mới mở lên chạy cả ngày không sao . lúc cúp đo nguồn 115v vẫn đủ, gắn tải giả bình thường , đã thay phím , chép nhớ hàn kỹ mạch vẫn vậy . ae nào có sơ đồ hay biết chân bảo vệ nó là chân nào xin giúp với
tivi sam 21DA-E6S chạy cúp
Tags: None
thanks bạn mình đã kiểm tra kỹ rồi không hết bệnh , đang nghi ngờ tổng, để mình rửa mạch cái đã , chơi chiêu hên xui cuối cùng xem thế nào rồi đóng cụ tổng thôi .Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtpan này thường do con diod muỗi nằm gần jack 180v dẫn lên bo đuôi bị rò đấy bạn
cụ tổng ko bao giờ chết bác ko cần phải lo ngĩ tới cụ. bác nói ko rõ vấn đề nên khó có chiêu cho bácNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
ví dụ khi cúp máy , đèn nguồn còn báo ko, nguồn 110v thế nào, khi cúp lấy romot mở lại lên ko hay phải rut nguồn cắm lại mới lên. cúp về chế độ chờ hay cúp tắt mấy luôn. đã thay hét những tụ nguồn ra từ biến áp xung chưa
khi cúp đèn nguồn còn báo nghĩa là cúp về chế độ chờ , bấm nút chuyển kênh thì máy mở lại rồi cúp , có khi mở lại chạy lát rồi cúng có khi mở lại cúp liền cũng có kho mở lại chạy cả ngày không sao . nguồn thì không sao . ở đây mình gắn tải giả từ B+ vào C sò cho sò nó đóng nguồn cho tải giả luôn thì tải giả chạy bình thường không cúp . nghi ngờ cao áp nhưng thay cao áp khác vẫn bị , kiểm tra những linh kiện sau cao áp vẫn không thấy rò rỉ hay điện trở nào bị tăng giảm trị số cảNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcụ tổng ko bao giờ chết bác ko cần phải lo ngĩ tới cụ. bác nói ko rõ vấn đề nên khó có chiêu cho bác
thanks bạn mình đã kiểm tra kỹ vẫn không được phần dao động vẫn ok khi gắn tải giả . ghét quá thay thử cụ tổng tạm thời máy đã chạy được nữa ngày . để ngày mai xem sao nữa đã . lâu lâu có cái máy vật quá .Nguyên văn bởi hienndt Xem bài viếttivi sam không có chế độ bảo vệ,bác xem lại chân phím có lẽ điện trở bị rỉ,điện trở từ 5v xuống phím,hoặc bác câu điện trở cấp 5v cho phím thử xem(dò từ chân ic ra)
thanks bạn ,mình đã làm hết cách vẫn không được đánh chiêu cuối là cụ tổng thì máy đã chạy được nữa ngày không thấy gì , tắt đi mở lại cũng không thấy gì , để cho nó chạy qua ngày mai nữa thử xem sao rồi tính tiếp heheNguyên văn bởi hienndt Xem bài viếttivi sam không có chế độ bảo vệ,bác xem lại chân phím có lẽ điện trở bị rỉ,điện trở từ 5v xuống phím,hoặc bác câu điện trở cấp 5v cho phím thử xem(dò từ chân ic ra)
thay tổng nó chạy ok rồi mà sao lại rò phím hả bạnNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtbiết đâu nó rò phím!
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
