mình có con máy tàu 21" chập CE công suất dòng , mình đã kiểm tra tụ CE và thay cao áp mà vẫn không hết các pro chỉ giáo giúp.
Tags: None
bạn kiểm tra cuộn lái thử xem saoNguyên văn bởi khanhphi_anh Xem bài viếtmình có con máy tàu 21" chập CE công suất dòng , mình đã kiểm tra tụ CE và thay cao áp mà vẫn không hết các pro chỉ giáo giúp.
bạn kt tất cả những gì liên quan đến khối dòng đi như đi ốt và cả biến áp dòng nữa nếu có bạn thay thử cao áp khác đi và kiểm tra lái nữaNguyên văn bởi khanhphi_anh Xem bài viếtmình có con máy tàu 21" chập CE công suất dòng , mình đã kiểm tra tụ CE và thay cao áp mà vẫn không hết các pro chỉ giáo giúp.
CE chập kiểm tra xung làm gì vậy bạnNguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtNếu có đồng hồ số thì kiểm tra thử xem h.out~15.625 kHz là được.
Nếu H.osc sai nhiều quá sẽ làm chết sò dòng !Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtCE chập kiểm tra xung làm gì vậy bạn
sai sung dòng máy chạy nó rít ghê lắm...phần dòng ít lk mà..cố ktra kĩ đi bác chủNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtNếu H.osc sai nhiều quá sẽ làm chết sò dòng !DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Email :
Sai h.osc chết sò dòng em mới gặp 1 lần nhưng đó cũng là nguyên nhân...Còn đa số là do linh kiện phần dòng thôi..Các bác nói hết rồi...Em nói chơi cái kinh nghiệm của em vậy.Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtCE chập kiểm tra xung làm gì vậy bạn
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
