anh e cho mình hỏi máy chép ic nhớ giá bao nhiêu ah,loại 8 chân thôi,chép cho tv và đầu đĩa.mình ở đà nẵng.
Mua máy chép ic nhớ.
Tags: None
Hỏi ông già tốt bụng googe thì đầy, trong diễn dàn cũng khối, giá cả cũng thấy ngay ấy mà.
Mua mạch nạp của Minh Tân mà dùng , dễ sửa dụng mà lại nạp nhanh nữa , Tại Nhật Tảo giá 270k .www.dientuminhtan.com: Mạch nạp - Mạch quảng cáo - Sản phẩm cho phòng thí nghiệm - Sản phẩm dùng trong công nghiệp - Hướng dẫn sử dụng
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
máy này giá bao nhiêu ban?mua ở đau.cho hỏi model máy là gi vạy?Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtBạn dùng ít thì nên mua máy USB Mini về mà dùng nạp nhanh ít lỗi Ngon -bổ-rẻ.Loại này xóa nạp đc các loại nhớ & rôm 8 chân.Nếu mua thêm 2 đế kẹp nữa thì nạp đc luôn 8 chân dán nhỏ & 8 chân dán to
Máy này ngoài bác kỳ ae thợ gọi là máy nạp USB MINI.Tui có bạn cần thì alô sẽ có ngay.Tiền thì bạn CK còn máy nạp tui gưit chuyển phát nhanh 2-3 là nhận okĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Mình chép ic nhớ tivi,nếu dùng ic lớn 24c16 thì nạp dữ liệu rất tốt,nhưng khi dùng qua bộ kẹp cũng ic 24c16 dán báo bị lỗi,nạp không được,mình lấy con ic dán rin trong tivi pana đang chạy tốt để chép dữ liệu,máy tính báo la file bị lỗi,có ai gặp trường hợp này chưa chỉ dùm mình,cảm ơnLast edited by khoasonphong; 08-07-2013, 11:19.
bác xem lại bộ kẹp của bác,lúc trước e mới mua về củng bị vậy,lấy bộ kẹp + ic dán + boar ic dán + ic lớn + boar ic lớn ra nhìn kỷ chút là thấy nó bị sai mấy chân.Nguyên văn bởi khoasonphong Xem bài viếtMình chép ic nhớ tivi,nếu dùng ic lớn 24c16 thì nạp dữ liệu rất tốt,nhưng khi dùng qua bộ kẹp cũng ic 24c16 dán báo bị lỗi,nạp không được,có ai gặp trường hợp này chưa chỉ dùm mình,cảm ơn
1 do ic lỗi, cái này mình đang còn khoảng 300 con,Nguyên văn bởi khoasonphong Xem bài viếtMình chép ic nhớ tivi,nếu dùng ic lớn 24c16 thì nạp dữ liệu rất tốt,nhưng khi dùng qua bộ kẹp cũng ic 24c16 dán báo bị lỗi,nạp không được,có ai gặp trường hợp này chưa chỉ dùm mình,cảm ơn
Th bộ kẹp lỗi cũng có nhưng it hơn
Để chắc chắn bạn câu dây cho ic dán đó chép như ic cắm xem trcs, chúc bạn thành cônghotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Chủ yếu là do bộ kẹp không tiếp xúc,Mình câu dây chép phà phà.Nguyên văn bởi khoasonphong Xem bài viếtMình chép ic nhớ tivi,nếu dùng ic lớn 24c16 thì nạp dữ liệu rất tốt,nhưng khi dùng qua bộ kẹp cũng ic 24c16 dán báo bị lỗi,nạp không được,có ai gặp trường hợp này chưa chỉ dùm mình,cảm ơn
em cũng cần...sao bác ko cho cái sdt với cái giá luôn nhỉNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtMáy này ngoài bác kỳ ae thợ gọi là máy nạp USB MINI.Tui có bạn cần thì alô sẽ có ngay.Tiền thì bạn CK còn máy nạp tui gưit chuyển phát nhanh 2-3 là nhận okDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
số điện thoại & email ở dưới chữ kýNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtem cũng cần...sao bác ko cho cái sdt với cái giá luôn nhỉhttp://diendandientu.com.vn/showthre...E1%BB%AD/page6
máy này bao nhiêu xiền vậy.mình cũng đang định tậu một cái.cảm ơn.Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtMáy này ngoài bác kỳ ae thợ gọi là máy nạp USB MINI.Tui có bạn cần thì alô sẽ có ngay.Tiền thì bạn CK còn máy nạp tui gưit chuyển phát nhanh 2-3 là nhận ok
em vừa gọi cho chỗ minh tân...giá bán bo chép ic là 320k.....ở xa thì chuyển phát nhanh,,nghe bác kia nói bo minh tân hay bị lỗi lắm thì ko biết thế nào các bác nhỉDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
