giúp em tivi belco 21BC36 không bắt đươc đài , av thì hát tốt .máy chạy ic LA76810 ,màng hình có nhiểu (nhưng hột dài chứ không phải hột hình tròn) ,đã thay ic ,cuôn dây col video, clodc đài rồi mà dẫn không được mong anh em giúp đở ,cám ơn nhiều.
ti vi không bắt được đài
cám ơn bạn nhiều agc tốt vấn đề là ở con ic LA76810Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn kiểm tra agc có nguồn chưa vậy.
ai có sơ đồ cho mình xin với cám ơn nhiều
LC863328A+LA76810_byht.zipE chỉ có cái này xem giúp được gi kNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều agc tốt vấn đề là ở con ic LA76810
cám ơn nhiều nhé nhưng mình muốn tìm đúng lược đồ để tìm đường đi từ ic 76810 về ic4052 vì mạch quá củNguyên văn bởi viet051983 Xem bài viết[ATTACH]62195[/ATTACH]
Gõ vô cổng ra của hộp kênh đi vào lọc SAW xem có thay đổi gì không. Kiểm tra các áp cho kênh. AGC, Vh, Vl, Vu, U, Vf dò đài xem có biến đổi hay không. áp dò đài 30v có không. IC chuyển kênh có còn tốt không. Nó bị kênh cao tần thì động đến IC kia làm gì.
Làm như bác này được nè chủ thớt kiểm tra kỹ điNguyên văn bởi lam-dt Xem bài viếtgõ vô cổng ra của hộp kênh đi vào lọc saw xem có thay đổi gì không. Kiểm tra các áp cho kênh. Agc, vh, vl, vu, u, vf dò đài xem có biến đổi hay không. áp dò đài 30v có không. Ic chuyển kênh có còn tốt không. Nó bị kênh cao tần thì động đến ic kia làm gì.ĐT 0975 830 777
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
