Giúp sửa Tivi Trung Quốc
  • Giúp sửa Tivi Trung Quốc
    Em là dân tự động hóa biết chút về điện tửTivi thui vì có học sơ qua ở trường, vì đam mê khám phá nhận con tivi crt Trung Quốc về sửa mà càng ngày càng thấy chết nhiều linh kiện mà không biết nguyên nhân gì. Mong các anh chỉ bảo đừng ném đá em.
    Tivi chạy Ic tổng 8873, nguồn C5287, sò ngang D1555, tình hình là đã có thợ sửa qua nhưng khách không chịu vì giá cao, em hốt về...
    Khi nhận về thấy đã tháo chân V303(D2012), em kiểm tra thì thấy chết D2012. Cắm nguồn thì B+ còn có 29 volt, em cách ly B+ len FBT, hút chân C sò ngang để trống thì đo lại thì B+ đã lên đủ 110V, sao khi đo tiếp phát hiện chết hàng loạt diode VD435(FR309), tụ C473(473J) bị phù và đo chết luôn sò ngang. Chết nhiều quá bối rối không biết làm gì tiếp theo vì tay nghề còn non quá. Mong các anh giúp đở
    Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viết
    trước hết sửa kỹ phần nguồn , có thể nguồn bị dâng cao bất thường , nguồn ổn rồi thì kiểm tra kỹ tụ đệm C435 , có thể bị khô , còn tụ C437-473J (không phải tụ C473) phù do diode D435 thủng nên áp xung 1000v từ chân C sò ngang tràn qua gây hư, thay lại là ổn thôi, thay sò ngang vào cho chạy tiếp , nếu máy chạy mà sụt áp 110v thì có thể FBT bị hư .
      Trong tay em giờ không có linh kiện, toàn phải đi mua hết, anh chỉ giúp em đo và ráp linh kiện phần nào trước cho không hư linh kiện
        bạn nên chạy đến vựa phế liệu tìm mua 1 cái mạch y như vậy khá rẻ , là có đủ linh kiện để thay , hoặc đến thợ sửa , mua lại 1 bo mạch loại đó cũng chẳng bao nhiêu đâu , về tháo ra thay qua là tiện , chứ chạy mua từng linh kiện rời thì khó lắm, một bo mạch như vậy còn đầy đủ mua ở phế liệu chỉ 20k-40k thôi , còn đo đạc thì dùng đồng hồ số để đo tụ cho chính xác , còn đo các thứ khác thì dùng đồng hồ kim ., còn ráp linh kiện thì cách ly cao áp và sò ngang ra , cho nguồn chạy trước, nguồn chạy rồi , nối B+ vào cục cao áp FBT, , chân C sò ngang để hở khỏi FBT và dùng 1 bóng đèn 10w/220v nối từ chân C đến B+ để theo dõi mạch kích ngang có chạy không ( H-out)cho máy chạy , B+ vẫn đủ thì FBT có thể vẫn ổn , và đèn 10w có sáng lên là sò ngang đã chạy, và nghe thấy tiếng rè rè trên cuộn yoke (lái tia) là phần dọc (vert) đã chạy , tắt máy , tháo đèn 10w ra khỏi chân C và nối đèn đó vào GND để theo dõi điện nguồn B+ , nối lại chân C sò ngang vào FBT và cho máy chạy lại , để ý đèn test 110v có sáng bình thường khi máy chạy không , nếu có sự cố FBT thì đèn sẽ mờ lại, đây chỉ là một trong vài phương pháp xử lý tình huống sửa và kiểm tra phần ngang tivi thôi .
          Dạ! để đi làm về em tìm
            Bóng đèn 10W/220V là bóng đèn dây tốc hả a? sao em thây ở ngoài bóng đèn toàn 40W/220V trở lên không mà a?
              đó là đèn dây tóc nhỏ như ngón tay , hay dùng để trang trí đấy , dùng bóng này để thử an toàn hơn,giá rẻ , không gây nặng tải cho máy
                E quên mất đi là có bóng đèn cà na
                  chân C sò ngang để hở khỏi FBT và dùng 1 bóng đèn 10w/220v nối từ chân C đến B+: Đèn không sáng anh ơi, B+ vẫn đủ 110v nguồn 180 thì còn có 110v, em đã thay 1 cái FBT mua đồ củ, thợ nói vẫn còn tốt mà sao....
                    nguồn có mà đèn nối từ chân C sò ngang đến B+ không sáng thì chứng tỏ là máy chưa chạy , cụ thể là chưa có xung ngang , nguyên nhân có thể là , phần khiển chưa được kích hoạt , chân H.out từ IC tổng chưa xuất áp ra , hoặc áp 24v đến biến áp kích (biến áp driver) chưa có, hoặc đứt chân biến áp kích .đường 180v thì khi nào cao áp chạy nó mới đủ 180v , còn khi cao áp chưa chạy thì nó vẫn 110v vì cuộn dây của nó được nối với đường 110v bên trong cục cao áp .phần nhiều máy chưa chạy là do IC khiển chưa cho máy chạy , xung ngang từ tổng (IC khiển) chưa có , kiểm tra áp 8v cấp cho phần ngang IC tổng ( V+ HOR) áp này có được từ đường 12v , qua IC ổn áp cấp vào IC ở chân 17, hoặc áp 8v có nhưng IC nhớ 24C08 ( ROM) bị lỗi hoặc hư thì máy cũng không chạy , phải thay thử ROM trước
                      Bây giờ em đang làm nè
                        Áp 8V có, đã thay rom khác, máy vẫn êm ru anh ah. em phải kiểm tra gì tiếp theo?
                          áp 8v đã có thì kiểm tra áp tại chân 13 - H-out , xem có dao động khoảng 0,6-1,2v không , nứu chân này không có áp thì xem lại lệnh mở máy , bấm nút chọn kênh trên phím bấm để đưa máy vào chế độ hoạt động , nếu chân H-out vẫn 0v thì thay thử thạch anh 8M , nếu vẫn chưa được thì phải thay IC 8873
                            chân 13 có 2.1v bác ơi
                              vậy bạn xem lại điện trở từ chân 13 đến transistor kích biến áp drive xem có bình thường không , kiểm tra transitor kích có bị hư không và xem kỹ biến áp kích luôn , nhưng áp chân 13 tới 2,1v thì hơi cao
                              minhthienvan Tìm hiểu thêm về minhthienvan
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
