em có 1 con tivi samsung cs3866z chạy con ic tong 8842 nó chết ic mành TDA 8356 nhưng thay ic mới vào lại chết luôn kiểm tra nguồn 46v thì nó dâng lên hơn 50v kiểm tra các linh kiện phụ rồi nhưng ko được bác nào biết bệnh này giúp em mới em xin cảm ơn trước
Tivi samsung cần giúp đỡ
Chào bạn.Bạn kiểm tra lại phần lái xem có bị chạm.chập gì ko.Nguyên văn bởi maianhxclsn Xem bài viếtem có 1 con tivi samsung cs3866z chạy con ic tong 8842 nó chết ic mành TDA 8356 nhưng thay ic mới vào lại chết luôn kiểm tra nguồn 46v thì nó dâng lên hơn 50v kiểm tra các linh kiện phụ rồi nhưng ko được bác nào biết bệnh này giúp em mới em xin cảm ơn trước
TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
em kiểm tra rồi lái ko chập máy chỉ có 1 vạch ngang xong lại ngắt bác nào có sơ đồ thì cho em vớiNguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtChào bạn.Bạn kiểm tra lại phần lái xem có bị chạm.chập gì ko.
mình có nhưng kô biết gửi nên bạn qua bên tuyển tập sơ đồ cấm khen cấm hỏi đấy mà lấyNguyên văn bởi maianhxclsn Xem bài viếtem kiểm tra rồi lái ko chập máy chỉ có 1 vạch ngang xong lại ngắt bác nào có sơ đồ thì cho em với
Bạn xem cái này thử,,,,,Nguyên văn bởi maianhxclsn Xem bài viếtem có 1 con tivi samsung cs3866z chạy con ic tong 8842 nó chết ic mành TDA 8356 nhưng thay ic mới vào lại chết luôn kiểm tra nguồn 46v thì nó dâng lên hơn 50v kiểm tra các linh kiện phụ rồi nhưng ko được bác nào biết bệnh này giúp em mới em xin cảm ơn trước
Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
+ standby->p.std->help->power.onNguyên văn bởi longvan Xem bài viếtchào bác thuancoi1974 bác có cho em xin cái mã sevice của samsung chạy 8842
+standby->display(info-,,)-> menu->mute->powver.onThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn bác nhiều để mai em thử xem sao.các đời khác em làm cũng tạm,nhưng con 8842 tìm lâu rồi mà không thấy.nếu bác có nhớ số con ic nguồn samsung 29z40he cho em nhé.em thay cao áp mất 400k rồi mà chạy nguồn đa năng nên tậm tịt lắm,cứu em với ngấm vào sâu quá rồi.mành=7845
các máy samsung to thường chạy ic nguồn STR-W6750F,7 chân.Nguyên văn bởi longvan Xem bài viếtcảm ơn bác nhiều để mai em thử xem sao.các đời khác em làm cũng tạm,nhưng con 8842 tìm lâu rồi mà không thấy.nếu bác có nhớ số con ic nguồn samsung 29z40he cho em nhé.em thay cao áp mất 400k rồi mà chạy nguồn đa năng nên tậm tịt lắm,cứu em với ngấm vào sâu quá rồi.mành=7845
các bác giải thích chỉ dùm em với! em đang làm con ss 21m16mg bị lỏng chân tụ bi C sò làm hỏng sò. qua kiểm tra phát hiện Diode C sò bị rò . đã thay tụ bi và diode , sò ngang . khi cho máy chạy thì sò ngang rất nóng(sò có đệm 29 in) và đã thử nhiều con sò khác vẫn nóng. em kiểm tra các linh kiện phần ngang nhưng không thể tìm ra lỗi. anh em biết chỉ giúp em với.
DD:0982 470 874
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
