em gặp cái tivi sam mất ngôn ngử tiếng việt chỉ còn tiếng anh và tiếng tầu, và nó mất luôn một đường AV thây 4053 rồi mà vẫn vậy,và nó còn một bênh tóm dọc nữa, mõi đầu tóm lại khoảng 5fan đã vào saver chỉnh rồi nhưng chạy củng chưa ổn. xin ae có kinh nghiệm giúp đỡ dùm em xin chân thang cảm ơn ae nha
Tivi sam xin giúp đỡ
em chưa thử chep rom nó nhưng em nghe máy đứa bạn nói rút con rom ra là mất hết dữ liệu luôn en anh cho em ý kién nha và anh có fw rom cho em xin luôn nhaNguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtbạn chép lại ROM coi sao..
mất ngôn ngữ thì vào service chỉnh lại . còn bồ nói mất một ngõ video là sau chưa hiểu .bồ mở remot còn xuất hiện 2 video 1 và video 2 không . nếu không thì vào service chỉnh lại , còn có thì xem lại lệnh khiển từ ic khiển đưa về con 4053 chúc ok
em vào saver nhưng không thấy phần điều chỉnh ngôn ngữ bạn ơi, còn mở trên remot thì xuất hiện video1 và video2 nhưng chỉ xài đuọc một đường em xin lỗi tivi hiệu NILKEN chứ không phải SAM , xin anh góp ý dùmNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmất ngôn ngữ thì vào service chỉnh lại . còn bồ nói mất một ngõ video là sau chưa hiểu .bồ mở remot còn xuất hiện 2 video 1 và video 2 không . nếu không thì vào service chỉnh lại , còn có thì xem lại lệnh khiển từ ic khiển đưa về con 4053 chúc ok
NIKEN của bạn chạy con gì? 8873CP, TDA1105PS, 8893CRCNG7D65, thêm t tin có rom cho bạn.Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtem chưa thử chep rom nó nhưng em nghe máy đứa bạn nói rút con rom ra là mất hết dữ liệu luôn en anh cho em ý kién nha và anh có fw rom cho em xin luôn nhaMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
NIKEN MODEL NCT21X01 chậy tổng 8893 NHỚ 24C08 bạn có fw không xin chia sẻ chân thành cám ơnNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtNIKEN của bạn chạy con gì? 8873CP, TDA1105PS, 8893CRCNG7D65, thêm t tin có rom cho bạn.
tặng bạn fw này thử xemNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtNIKEN MODEL NCT21X01 chậy tổng 8893 NHỚ 24C08 bạn có fw không xin chia sẻ chân thành cám ơnNO NO
NO NO
nếu là sam thì vào chế độ SERVICE rồi bấm số 4 để vào menu điều chĩnh chế độ ngõ AV ở dòng thứ hai(AV1, AV2.....).còn chọn lại ngôn ngữ thì bấm số 6 để vào menu chọn ngôn ngữ(ờ dòng 6 "T.VIET chọn 1 để mở ngôn ngữ VIỆT là xong")chúc bạn thành công!còn nếu là tivi tàu có đời ko ngôn ngữ việt thì tính ..............khácNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtem gặp cái tivi sam mất ngôn ngử tiếng việt chỉ còn tiếng anh và tiếng tầu, và nó mất luôn một đường AV thây 4053 rồi mà vẫn vậy,và nó còn một bênh tóm dọc nữa, mõi đầu tóm lại khoảng 5fan đã vào saver chỉnh rồi nhưng chạy củng chưa ổn. xin ae có kinh nghiệm giúp đỡ dùm em xin chân thang cảm ơn ae nhaNO NO
NO NO
hiiiiiii chắc bạn cũng mới vào nghề phải ko?chắc bạn của bạn đang dọa bạn đó vì khi mình rút rom(hay ic nhớ) ra thì dữ liệu bên trong vẵn vậy nên mới nhờ tới máy nạp rom(ic nhớ) để xóa và nạp nó lạiNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtem chưa thử chep rom nó nhưng em nghe máy đứa bạn nói rút con rom ra là mất hết dữ liệu luôn en anh cho em ý kién nha và anh có fw rom cho em xin luôn nhaNO NO
NO NO
rất cảm ơn bạn đã chia sẻ fw bạn đưa chạy ok nhé chân thành cảm ơn bạn chúc bạn thành công hơn nửaNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếttặng bạn fw này thử xem
bạn ơi sao mình chỉnh tốt rồi mình tắc máy mở lên lại là nó mất hết nó không lưu lại xin bạn hướng dẫn dùm chân thành cảm ơnNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếthiiiiiii chắc bạn cũng mới vào nghề phải ko?chắc bạn của bạn đang dọa bạn đó vì khi mình rút rom(hay ic nhớ) ra thì dữ liệu bên trong vẵn vậy nên mới nhờ tới máy nạp rom(ic nhớ) để xóa và nạp nó lại
cách tốt nhất bạn nên nạp lại fw nếu kỹ thì lấy con nhớ tốt khác để nạp lại nhé(nếu có máy nạp) nên rỏ thông tinh model+chạy chíp gì+lóc digital hay lóc thường....mình gửi fw choNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtcầu cứu cầu cứu chỉnh đuọc nhưng không lưu được tắc mấy mở lại mất tiêuLast edited by vanlai1984; 02-04-2013, 14:04.NO NO
NO NO
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
