cac ah giup e với. chảo e bị có đèn mà k lên hình. ma bệh này e gặp may cái rồi ma chưa làm dc. cảm ơn các bác nheu. giup e với anh trithuc oi. cam on a niu
giúp đầu chảo VSAT 02 HD 02
Bạn muốn người khác giúp thì trước tiên phải nói rõ đầu chảo hiệu gì. model máy. mã board. và đã kiểm tra được những gì rồi. nên kiểm tra đủ các nguồn trước rồi tính tiếp nhé. nguồn 5v, 3v3, 12v, 24v...Nguyên văn bởi sybinh37 Xem bài viếtcac ah giup e với. chảo e bị có đèn mà k lên hình. ma bệh này e gặp may cái rồi ma chưa làm dc. cảm ơn các bác nheu. giup e với anh trithuc oi. cam on a niu
bạn lấy đúng đầu chảo model đó để test lun không bạn. kiểm tra nguồn 24v cấp cho ic lm317. kiểm tra tiếp các nguồn 3v3 cấp cho ic av2012 . rồi bạn kiểm tra mở máy lên. chỉnh dò đài băng V đo nguồn tại đầu ra xem có 12v ko. rồi chỉnh băng H xem có nguồn 18V ko. làm các bước đó đi nếu ko được thì lên đây hỏi mình tiếp
ak model máy là gì . mã board nên nhớ là cần hỏi gì thì cũng phải cho thông tin đầy đủ nhé
Các bác cho hỏi ,em có gặp cái đầu thu Vinasat HD 02 (02K0410055B0) và Pantesat (HD05-1131--V3.0) hiện tại mở nguồn không lên, chỉ lên cái đèn báo nguồn thôi .Bo nguồn chạy tốt ,kiểm tra bo chính không phát hiện được gì ,bo đèn cũng tốt .Bác nào có gặp Pan này xin chỉ giúp ,cảm ơn nhiều !
sẵn đây mình cũng xin anh em giúp đỡ mình với bo nguồn Vsat của mình bị đứt cầu chì và nổ con IC 8 chân mất hết số má của nó mà nguồn cung cấp cho bo mạch chủ là 2 đường 5v nối chung 2GND nối chung và 1 đường 24v.nên giờ mình ko biết con IC đó là gì bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.mình xin cảm ơn
Mình vẫn làm bằng cách bốc con 8 chân trên board nguồn đầu dvd bỏ qua vẫn chạy tốt bạn à. Cho dù là board dvd hay cd hay board của mấy đầu thu My TV ( Vina ) và cả Net TV ( Viettel ) cũng thế Còn con IC nguồn mà bạn nói là con VIper22A, dòng cuối cùng là gì thì mặc xác. Mình đã test thử nên bảo đảm là chạy.Nguyên văn bởi quoclap223 Xem bài viếtsẵn đây mình cũng xin anh em giúp đỡ mình với bo nguồn Vsat của mình bị đứt cầu chì và nổ con IC 8 chân mất hết số má của nó mà nguồn cung cấp cho bo mạch chủ là 2 đường 5v nối chung 2GND nối chung và 1 đường 24v.nên giờ mình ko biết con IC đó là gì bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.mình xin cảm ơn
vip22a có thể cải cho các bo nguồn chay ic 8 chân 2 hàngNguyên văn bởi quoclap223 Xem bài viếtmình làm đã ok cảm ơn bạn nhiều nhé
hôm nay, 02:14 -
