monitor sam sung 17" cần giúp!
  • thuyphiet
    • Nov 2011
    • 585
    mình nhận con monitor nói trên có hiện tượng như sau! khi mới mỏ thì máy chạy bình thường, nhưng sau một hồi nóng máy,mình tắt rồi bật lại thì màn hình trắng xóa có sọc dọc tù trên xuống, có khi bị tí thế rồi lại bình thường, nhưng nếu dùng lâu thì bật tắt trở lại sẽ trắng xóa và lên sọ thế luôn,
    ae cho mình hỏi như thế có phải lỗi panel ko hay lỗi bo mạch chính! xin ae diễn đàn chỉ giúp với!
  • thuyphiet
    • Nov 2011
    • 585
    sao ko có ai giúp với nhỉ??????
    0984302430
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
      Có thể nguồn cấp cho mạch panel đã bị hở , nó nằm trên mạch có cáp màn kính, khi bị trắng xóa là bị mất áp, áp ngang và dọc đầy đủ thì màn trở nên đen, khi bị sọc toàn bộ màn đèn là do áp phần dọc bị thiếu, hoặc mất nên chỉ còn đường sọc đứng toàn màn hình, kiểm tra lại một số linh kiện khối này , gồm 1 hoặc 2 cuộn dây lọc nguồn ,5v(3v3). nhiều tụ lọc loại nhỏ (SMD), có thể 1 trong số chúng đã rò rỉ sắp chuyển sang chập, gấy sụt áp nguồn phân phối cho panel. đôi khi hở chân các linh kiện khối này (rất ít) các cuộn dây dạng SMD nhỏ như trở dán! bệnh này không nặng nhưng khó tìm đúng thủ phạm đó bạn à.
      • thuyphiet
        • Nov 2011
        • 585
        #4
        cảm ơn bạn! mình đã thay thứ IC nhớ! và đang cho chạy thử, thấy vẫn đang ổn
        0984302430
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #5
          vậy thì hy vọng mọi việc suôn sẻ bạn nhé!
          • thuyphiet
            • Nov 2011
            • 585
            #6
            trời ơi!!!!! sau một buổi chạy nống thì lại cứ bị lại rồi, có các nào nữa ko các ae diễn đàn ơi???? giúp hiếu vói
            0984302430
            • auking
              • Sep 2008
              • 341
              #7
              bạn hàn lại ic chưa.ic tren man hinh y
              sửa chữa chuyên nghiệp
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP
              ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
              381 cổ nhuế từ liêm hà nội
              LH:0912207471-0163 886 8866
              • thuyphiet
                • Nov 2011
                • 585
                #8
                đã hàn lại rồi mà vẫn ko dc bạn ah! mình hỏi tó anh bạn bảo là lỗi panel
                chắc phải trả khách thôi
                cảm ơn các ae nhiều!
                0984302430
                • chinh0987741
                  Thành viên mới
                  • Mar 2013
                  • 18
                  #9
                  các bác cho em hỏi. em có con mo 19 lcd nó chay có 1 hinh ảo giật giật ngươc .cứ khoảng 2s lại như vậy khi giật giật ảnh nhìn nó có 2 hinh ,các bác giúp em voi
                  thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
