em có con tivi tầu.nguồn chạy D1710. tình hình là mở loa to là màn hình giật theo âm thanh. em đã thay nguồn 3 dây nhưng vẫn không được. bác nào đã sử lý ban lày rồi thỳ giúp em.
tivi tầu cần AE giúp
Tags: None
thay mới các tụ nguồn bên thứ cấp của phần tiếng và hình.Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtem có con tivi tầu.nguồn chạy D1710. tình hình là mở loa to là màn hình giật theo âm thanh. em đã thay nguồn 3 dây nhưng vẫn không được. bác nào đã sử lý ban lày rồi thỳ giúp em.
tắt tiếng đi, vỗ nhẹ vào thùng máy có giật ko??Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtem có con tivi tầu.nguồn chạy D1710. tình hình là mở loa to là màn hình giật theo âm thanh. em đã thay nguồn 3 dây nhưng vẫn không được. bác nào đã sử lý ban lày rồi thỳ giúp em.
em vỗ bẹt tay rồi anh ak. không bị giật. em đã thay tụ lọc nguồn bên sơ.và tụ lọc đường tiếng 4700mf vẫn bị giật. mai em thay hết tụ.có j em PM lại
tháo jack loa ra, mở hết volume xem??Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtem vỗ bẹt tay rồi anh ak. không bị giật. em đã thay tụ lọc nguồn bên sơ.và tụ lọc đường tiếng 4700mf vẫn bị giật. mai em thay hết tụ.có j em PM lại
lần lượt gắn 1 loa thử xem, đổi vị trí loa cho nhau để xác định có hỏng loa hay ko?Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtrút rắc loa ra thỳ mở to hết cỡ không bị làm sao
nếu 1 nhánh gắn loa vào mà có hiện tượng như thế thì thay con IC audioLast edited by duytanltl; 08-05-2013, 08:56.
em đã thay loa + IC. vẫn vậy. đang định tính câu nguồn biến thế nuôi riêng phần tiếng. bó tay với em lày rồi
nguồn âm thanh công suất rất nhỏ, sao có thể ảnh hưởng đến đường hình được, chắc phải thử cấp nguồn riêng xem saoNguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtem đã thay loa + IC. vẫn vậy. đang định tính câu nguồn biến thế nuôi riêng phần tiếng. bó tay với em lày rồi
còn con ic ổn áp 5v cho đường hình đả thử chưaNguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtem đã thay loa + IC. vẫn vậy. đang định tính câu nguồn biến thế nuôi riêng phần tiếng. bó tay với em lày rồi
con IC đấy em chưa thử. em câu nguồn biến thế cho tiếng rồi.bây giờ ảnh của em nó núc chuyển ảnh thỳ màn hình nó hơi dung.
Nguồn kém quá, kiếm board autovolt độ vào thử xemNguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtcon IC đấy em chưa thử. em câu nguồn biến thế cho tiếng rồi.bây giờ ảnh của em nó núc chuyển ảnh thỳ màn hình nó hơi dung.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
