Em có cái tivi samsung CS-21K5 nó nổ con ic mành bay mất 2 số đầu chỉ còn 2 số 45 sau em không biết nó có số là bao nhiêu. máy anh biết nó chạy số máy xin chỉ giúp em với và nó có con tương đương nào không xin chỉ giúp chan thành cảm ơn nhiều
Tivi samsung cần các anh chỉ giúp
la 78045 ....Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtem có cái tivi samsung cs-21k5 nó nổ con ic mành bay mất 2 số đầu chỉ còn 2 số 45 sau em không biết nó có số là bao nhiêu. Máy anh biết nó chạy số máy xin chỉ giúp em với và nó có con tương đương nào không xin chỉ giúp chan thành cảm ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
anh cho em hỏi con 78045 có con nào tương đương không anh mà con đó là con ic dẹp 7 chân nhaNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtla 78045 ....
LA78040 2 Con này thông dụng nhiều đời máy rẻ bổ dễ tìm ....Mua vài chục con sài ,,,Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtanh cho em hỏi con 78045 có con nào tương đương không anh mà con đó là con ic dẹp 7 chân nhaThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
con ic hỏng của em có 1 hàng chân còn con 78045 và 78040 2 hàng chân mà. vì nó nổ nên không thấy được số chỉ thấy 2 số sau là 45 anh có cao kiến gì không xin chỉ giúpNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLA78040 2 Con này thông dụng nhiều đời máy rẻ bổ dễ tìm ....Mua vài chục con sài ,,,
Bạn cho thông tin IC tổng cũng như vân vân ,,,,v....v Mình tìm sơ đồ đưa lên choNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtcon ic hỏng của em có 1 hàng chân còn con 78045 và 78040 2 hàng chân mà. vì nó nổ nên không thấy được số chỉ thấy 2 số sau là 45 anh có cao kiến gì không xin chỉ giúpThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thông tin của máy samsung CS-21K5 IC Tổng VDP3130Y KHIỂN SDA555XFL anh có cao kiến gì khôngNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn cho thông tin IC tổng cũng như vân vân ,,,,v....v Mình tìm sơ đồ đưa lên cho
em thay thử con 7840 vào nhưng nó không chạy có cách nào không anhNguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtcó thể là LA7845 thêm số 0 vào sau 78 là 2 hàng chân, 7840 cũng vậy, 78040 2 hàng chân, 7840 1 hàng chân....
7840 nó không chạy thì bác kiểm tra mạch (đo nguội, đo áp...) chớ hỏi vậy thì...Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtem thay thử con 7840 vào nhưng nó không chạy có cách nào không anhemail:
ý em muốn hỏi là con đó số máy để em thay vô cho dễ hoặc có con nào tương đương không chứ em thay thư con 7840 vào nhưng nó không chạy em sợ 7840 nó không tương đương nên nó không chạy đượcNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết7840 nó không chạy thì bác kiểm tra mạch (đo nguội, đo áp...) chớ hỏi vậy thì...
nó có con tương đương kg bạn mình cũng nghĩ là con 7845 nhưng chổ mình mua con này không cóNguyên văn bởi unngan Xem bài viếtNó là LA7845
chính xác như bạn truongantinh nói ở #8.
7840 & 7845 tương đương mà thay OK OKNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtnó có con tương đương kg bạn mình cũng nghĩ là con 7845 nhưng chổ mình mua con này không có
7845 khỏe hơn .email:
thử xem nào . ks2a-rev.2-sdiag-16.zipNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtEm có cái tivi samsung CS-21K5 nó nổ con ic mành bay mất 2 số đầu chỉ còn 2 số 45 sau em không biết nó có số là bao nhiêu. máy anh biết nó chạy số máy xin chỉ giúp em với và nó có con tương đương nào không xin chỉ giúp chan thành cảm ơn nhiều
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
