Các Bác ơi ! Ai có sơ đồ LG 21 FU( )GR .Máy chạy IC Tổng LV76213 ,,,IC Méo gối KA 393 -Đèn công xuất méo gối K 2961 ,,,Cho Em xin với .Máy bị rách tem ngay trong ngoặc ...Mấy hôm sét hỏi thăm tóe lọe khong lên diễn đàn được ...Ai có nhiệt tình giúp với xin trân trọng cám ơn ...
Xin sơ đồ lg
Tags: None
Bác cần caNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtîCác Bác ơi ! Ai có sơ đồ LG 21 FU( )GR .Máy chạy IC Tổng LV76213 ,,,IC Méo gối KA 393 -Đèn công xuất méo gối K 2961 ,,,Cho Em xin với .Máy bị rách tem ngay trong ngoặc ...Mấy hôm sét hỏi thăm tóe lọe khong lên diễn đàn được ...Ai có nhiệt tình giúp với xin trân trọng cám ơn ...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác cần caí ji ở cái sân đó ???Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtîCác Bác ơi ! Ai có sơ đồ LG 21 FU( )GR .Máy chạy IC Tổng LV76213 ,,,IC Méo gối KA 393 -Đèn công xuất méo gối K 2961 ,,,Cho Em xin với .Máy bị rách tem ngay trong ngoặc ...Mấy hôm sét hỏi thăm tóe lọe khong lên diễn đàn được ...Ai có nhiệt tình giúp với xin trân trọng cám ơn ...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em xem phần méo gối một chút ,,,Vì có 1 số linh kiện bị cháyNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác cần caí ji ở cái sân đó ???Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác cần số liệu con linh kiện nào trên mạch đó tôi sẽ ghi lại cho bác, vì tôi đang có mạch LG đó nhưng chẳng có sơ đồ nên có số thứ tự là túm đầu nó được thôi bác à!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác nào có cho Em xin với ....
Máy Em bây giờ còn chết con Q405 =K2961 ,,,Mà mua không có ,thay thử =630 thì không được ,không biết con này tương tương con nào ,,,Hay rút ở đâu ,Bí quá Mong các Bác giúp .Cám ơn sự quan tâm nhiệt tình của các Bác ...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác cần số liệu con linh kiện nào trên mạch đó tôi sẽ ghi lại cho bác, vì tôi đang có mạch LG đó nhưng chẳng có sơ đồ nên có số thứ tự là túm đầu nó được thôi bác à!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thay 630 chạy không được vì áp con này thấp, kiếm K2631/2632/2633 thay thế, hoặc 2N80, cứ lấy con áp cao thay cho nó bác à . mà cũng nên thay IC KA 393 luôn , vì đôi khi áp điều khiển của con này làm hư FET đó .Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy Em bây giờ còn chết con Q405 =K2961 ,,,Mà mua không có ,thay thử =630 thì không được ,không biết con này tương tương con nào ,,,Hay rút ở đâu ,Bí quá Mong các Bác giúp .Cám ơn sự quan tâm nhiệt tình của các Bác ...
Cám ơn Bác Quocthaimt nhiều .Em thanh lý con này rồi ,,Vừa qua ở chỗ Em sét đánh nhiều đồ nên không có thời gian làm ,,,Máy này đang xem thì chết thôi ,thấy khách nói vậy .Một lần nữa xin chân thành cám ơn Bác ,,Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthay 630 chạy không được vì áp con này thấp, kiếm K2631/2632/2633 thay thế, hoặc 2N80, cứ lấy con áp cao thay cho nó bác à . mà cũng nên thay IC KA 393 luôn , vì đôi khi áp điều khiển của con này làm hư FET đó .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bấm chansic trên vĩ máy ko có lượt đồNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtXem Chassis máy là gì, tôi tìm cho.
hôm nay, 02:14 -
