Tivi LCD Panasonic 32" TH-L32C8V
  • Tivi LCD Panasonic 32" TH-L32C8V
    Con tivi này của em bị con thạch thùng chui vào làm cháy mất board nguồn, em đã thay board zin đang chạy tốt từ máy khác sang nhưng không chạy được! Khi cắm điện bật nguồn ở điều khiển đèn nguồn nó chuyển từ đỏ sang xanh chỉ được khoảng 1-2 giây, bật lại nguồn ở điều khiển thì đèn nguồn sáng xanh được lâu hơn nhưng màn hình vẫn không sáng. Em đo nguồn bên cao áp cũng chỉ có khi cắm điện và bật nguồn lần đầu thôi, và cũng chỉ có rồi mất ngay, bật nguồn từ điều khiển lần 2 thì không có điện bên cao áp nữa. Em đang băn khoăn không biết con màn này chết gì.
    Bác nào biết chỉ giúp em vơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi the_nguyen Xem bài viết
    chết bo xử lý rồi bạn ơi
      Có cả máy cho bạn test nhờ luôn
      hotline: 0938888333
      0944999598
      sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
      cơ quan chợ trời hà nội
        Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
        Bác ơi liệu con này của em nó có chết cao áp ko, hay chết board vi xử lý bác nhỉ!!!
          Em có bít đâu bác, chưa kiểm tra em phán sai để bác ném đá chết em ahf
          hotline: 0938888333
          0944999598
            Vâng cảm ơn bác. có gì em vác máy ra nhờ bác nhé?
            the_nguyen Tìm hiểu thêm về the_nguyen
            • nick22
              Trả lời cho Máy điện châm ?
              bởi nick22
              01-12-2025, 13:23
