xin các bác giúp đở con màn vi tính 19 in samsung?
  • samsung87
    • Nov 2012
    • 165
    tình hình là e nhận đc 3 tên đều bị 1 pan,e nghỉ nó là pan ruột nên làm ko ra.có bác nào đả gặp xin chri giáo e vài chiêu ạ.
    Nó MODE 19A300B chạy chíp tổng 1905lm,cái này hàng thái nên lk có có bán thì phải
    Hiện tại nó ko nhân vêga e đang nghi ngờ con chíp tỗng bị lổi.
    e xin cám ơn các bác đả đọc bài và chỉ dẩn
    Điều phụ nử giử được bí mất ........
    Là điều họ ko biết!
  • hungkito
    • Dec 2012
    • 718
    Bác ko nói hiện tượng ae giup kiểu gì, cái con A300 này hay bị lỗi cảm ứng, chạy tắt, của bác bị sao
    hotline: 0938888333
    0944999598
    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
    địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
    cơ quan chợ trời hà nội
    • I_lycafe
      Thành viên chính thức
      • Dec 2010
      • 97
      pan bênh như nào bác phải trình bày rõ thì anh em mới có thể góp ý kiến đc chứ
      • samsung87
        • Nov 2012
        • 165
        #4
        ý quên vội quá ...
        nó ko nhận vega các bác à.dù cắm vega vào nó củng chỉ nhảy ô hiển thì ko có tín hiệu nó có 3 màu cứ nhay khắp màn ý]
        Là điều họ ko biết!
        • Quocuy
          • Apr 2008
          • 97
          #5
          bác kiểm tra đường xung ở cổng vga có con diode nó bị rỉ đó bác hình dạng nó giống transistor nhưng nó là 2 con diode
          Đứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
          Học Học Nữa Học Mãi
          • samsung87
            • Nov 2012
            • 165
            #6
            con này là màn led bác ợ,bác coi lại hộ e con d đó nó có số ko,chớ ở đây nó có 4 con cơ 3 con nằm trên đg tín hiệu còn 1 con ko biết đg j.
            Là điều họ ko biết!
            • samsung87
              • Nov 2012
              • 165
              #7
              các cao nhân đâu hết rồi giúp e tay với ạ,chiều nay lại nhận thêm 1 e nửa thấy nản quá
              Là điều họ ko biết!
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viết
                led hay tube cũng vậy thôi, kiểm tra 2 đường Vsyn+Hsyn coi thử có bị gián đoạn ở cổng VGA bo mạch vào hay không, các con diode SMD đó có 5 con , 3 con của RGB và 2 con của V-H. có thêm các trở dán nữa,đo thử , nếu các diode bình thường thì cóthể hư IC ngõ vào rồi
                • samsung87
                  • Nov 2012
                  • 165
                  #9
                  e đang nghi con chíp tổng,vì nhửng thứ như bác nói e đả kt kỷ còn chíp thì chưa cs mà thay,hiện tại e đang ôm 4 con liền đắp chiều hết,mong có bác nào găp pan này rồi giúp giúp đở e làm thịt đc pan này................
                  Là điều họ ko biết!
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    muốn xác định lỗi chỗ nào thì phải có dụng cụ đo và tìm dấu vết tín hiệu, trong trường hợp này thì dùng máy hiện sóng thì rất dễ, hoặc phải độ chế một đầu dò tín hiệu xung để kiểm tra tín hiệu xung V+H vào đến IC tổng chưa hay thôi, nếu chưa thì IC sẽ không mở áp cấp cho toàn máy vào chế độ chạy , nếu có tín hiệu vào đến chân IC rồi mà ngõ ra vào chân ON/OFF của bo cao áp ( mạch cao áp) thì có thể là tổng đã hư , những máy đời sau này hay bị hư giống nhau nếu như cùng mẫu mã, nhất là các đời mới 2009/2010 hay chết bo khiển, mà không có thay , hoặc có thay nhưng bị chết con khiển lại .
                    • samsung87
                      • Nov 2012
                      • 165
                      #11
                      thế chắc bó tay mất rồi.ôm 4 con trả khách thấy tội họ quá,với tội mình mất mặt.cái này là pan ruột ..e nghỉ thế,có bác nào gặp pan chính xác như thế này mà đả thành công thì may mắn biết mấy
                      Là điều họ ko biết!
                      • hungkito
                        • Dec 2012
                        • 718
                        #12
                        Ô thế bạn ko đọc cm của mình sao, chả lẽ bạn cần mình làm trực tiếp bạn mới tin sao, đi xin rom upup lại cho nó đi, bệnh ko nhận tín hiệu, lệch cảm ứng, chạy ngăt, toàn do rom là chính thôi, nếu ko xin đc rom thì ra hãng mua 1 bo về rồi gỡ ra cop lại rom cho nó. 4 con giống nhau mà ko làm mà lấy tiền đợi đến lúc nào nữa
                        hotline: 0938888333
                        0944999598
                        • samsung87
                          • Nov 2012
                          • 165
                          #13
                          thật à bác,may quá.à bác có ko chia sẻ e tý bác,kekekek
                          Là điều họ ko biết!
                          • hungkito
                            • Dec 2012
                            • 718
                            #14
                            Bỏ làm màn máy tính rồi, ko giữ lại thứ gì liên quan.
                            hotline: 0938888333
                            0944999598
                            • samsung87
                              • Nov 2012
                              • 165
                              #15
                              Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
                              ok bác
                              Là điều họ ko biết!
                              samsung87 Tìm hiểu thêm về samsung87
