Tình hình là máy lúc chạy lúc ko,khi chạy thì bình thường hát cả ngày ko sao cả nhưng tắt nguồn bật lại thì máy ko chạy,đồng hồ hiển thị ko có,kiểm tra nguồn 5v,12v vẫn có.mình đã hàn lại rom,ic tổng, thay thử 2 con 8550 và 2 con diop rồi mà vẫn ko được.(nguồn vẫn tốt,ko hở mạch)nhưng lúc được lúc mất.anh em giúp mình với có phải lỗi rom ko đây? ĐẦU HIỆU HILAND.
đầu dvd cần anh em cho ý kiến.
góp ý vói ban.ban cho khi máy không chay ban kiêm tra nguồn trên bo cpu nguồn 3v3 và nguồn 1v8 xem có không,nếu không có thì hu phân câp nguôn,kiêm tra va thay hai diot va hai 8550 cấp nguồn.nếu kiêm tra mà nguồn tôt ban nap môt fw khac xem co duoc ko,pan nay thuong do mât nguôn 1v8 huac 3v3 ,huac hu fw,ban thu xem nêu ko duoc thì tính tiếp nhé.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hình là máy lúc chạy lúc ko,khi chạy thì bình thường hát cả ngày ko sao cả nhưng tắt nguồn bật lại thì máy ko chạy,đồng hồ hiển thị ko có,kiểm tra nguồn 5v,12v vẫn có.mình đã hàn lại rom,ic tổng, thay thử 2 con 8550 và 2 con diop rồi mà vẫn ko được.(nguồn vẫn tốt,ko hở mạch)nhưng lúc được lúc mất.anh em giúp mình với có phải lỗi rom ko đây?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
chà chà cao thủ ngocson.tb lâu lắm mới thấy xuất hiện trên diễn đàn tôi cũng tưởng đã "băng hà "rồiNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtlâu lắm rồi mới thấy lão khoa lên máy{tưởng băng hà rồi chứ ,bạn hãy làm theo cách lão khoa đi nhé ,nếu như những vc đó mà không được thì vấn đề cũng nan giải rồi đó , chúc may mắn !
Bác DIENTUKHOA nói đúng nhưng theo tôi đã từng gặp pan thực tế thì vẫn thiếu vì rât nhiều pan loại này bị lỗi ram đấy nhé và còn.......heheHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Anh tuong chú mày cũng bảng hà rồi chu.có vẻ chiu khó oanh tac lám nhỉ.Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtlâu lắm rồi mới thấy lão khoa lên máy{tưởng băng hà rồi chứ ,bạn hãy làm theo cách lão khoa đi nhé ,nếu như những vc đó mà không được thì vấn đề cũng nan giải rồi đó , chúc may mắn !ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
