e có con tivi VTB 21 màn hình cong bị sét đánh,mất AV,lúc sau em cho chạy bàng tìn hiệu anten k hiểu sao nó chỉ có hình mờ mờ thôi à,giờ thì nó mất hẳn luôn ạ,e kiểm tra đường ABL(hut hở chân ic )thấy ABL 25v,hàn chân ic lại thì k thấy vôn nào mấy bác à.e k còn phương hướng nào nữa các bác à,các bác jup em với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
tivi VTB can giúp
thay tổng đi bạnNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếte có con tivi VTB 21 màn hình cong bị sét đánh,mất AV,lúc sau em cho chạy bàng tìn hiệu anten k hiểu sao nó chỉ có hình mờ mờ thôi à,giờ thì nó mất hẳn luôn ạ,e kiểm tra đường ABL(hut hở chân ic )thấy ABL 25v,hàn chân ic lại thì k thấy vôn nào mấy bác à.e k còn phương hướng nào nữa các bác à,các bác jup em với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
đường av có chạy chuyển mạch kô nếu kô có mà kiểm tra đường đi của av kô có lk nào toi thì tổng đi là đương nhiên rùiNguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếttình hjnh e nó k có nền xanh ạ,màn hình đen và chỉ có chữ vtb thui à,3 catot đếu 1.5v hết ạ,may này chạy 2 ic,ic lơn là(8823) ic nhỏ là(tda 7439)các bác ạ> các bác jup e vơi ạ
tình hình con tivi hôn nọ chú nên diễn đàn thế nào rùi song chưaNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbác tính phán vội thế...hiii chủ thớt cho thêm thog tin về máy đi
Máy hiện chữ VTB có nghĩ là không có tín hiệu video chữ này thay cho nền Xanh mà.Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtAV oh sau thi đi thẳng vào tổng luôn bác à,cón AV oh trước thì đi vào em tda 7439 bác ạ
Bạn cần kt kĩ đường Video chính vào IC tồng.Và thay thử em chuyển mạch kia bạn à.Thông thường thì chỉ chết chuyển mạch,Còn IC tổng mà chết hay chết im ru luôn cơPhương -Hải Dương
Fb
Thế ABL tại chân cao áp là bao nhiêu bạn.?Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtk phai bác oi máy em oh các kênh bình thường mà,nó bị mất ABL k hiểu tại sao nữa,hút hở chân ic ra thì có áp 25v,hàn vào thì bị tụt mất ngay
THông thường tại chân cao áp thì chỉ khoảng dưới 10VDC và tới chân IC thì khoảng 1,2V thôi chứ đào đâu ra 25V khi hút hở.Phương -Hải Dương
Fb
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
