Mình có cái samsung slim cs-21z45ml chạy chíp tda 12156 2 hàng chân cắm , mới đầu mang tơi thấy nó chết sò dòng số tt2222 , mình thay bằng d2499 thì thấy nó bung dọc ko hết , chớp chớp và có 1 dường sáng ngang đậm ở giữa nghe tiếng nguồn rít . Sò dòng rất nóng , mình đã thay thử cao áp , cuộn lái , tụ kẹp c sò , 2 con diot vẫn không tiến triển gì mong mọi người giúp đỡ , hic ôm nó 2 ngày rồi chưa ra bệnh
Tivi samsung slim cần giúp đỡ
mình đã thay rồi vẫn vậy . Vật vả với nó quáNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn đã thay ic mành( cs dọc) chưa?
HIỆN TƯỢNG NÓ THẾ NÀY ẠNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtkiểm tra nót con tụ vàng đường lái dòng nhé 400v ý
xin chân thành cảm ơn kehuydiet092 đã ngon lành cành đào rồi . Ko hiểutaaij sao dạo này đầu óc lú lẫn quá . Mình đo đường +16.5 , đo thì thấy điện trử 1om ở đường +16,5 tăng trị số nên mất áp +16v5 . Mình thay vào ok rồi nhưng tại vì con sò ngang sò dòng nó nóng quá , nếu để khoảng 30 giây là chết ngay cho nên làm mình đánh pan sai vị trí , bây giwof thì sò dòng mát lạnh rồi nhưng nguồn nghe tiếng rít nhỏ nhỏ nên làm mình đi sai hướng , xin cảm ơn bạn thật nhiều . Ko hiểu tại sao mất đường + 16v5 mà sò dòng lại nóng dữ vậy nhỉ ?đó là nguyên nhân làm lạc hướng sữa chữa hiccccNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn dò từ chân ghi 16v của cao áp,qua 1 con r 1 ôm rồi tới con diot,bạn nối tắt con r này xem nào
con r 1 ôm đó ko đứt hẳn,làm nguồn ra 16v vẫn có nhưng ko ổn định,nguồn này ngoài cấp cho ic mành còn cấp cho biến áp kích + hạ xuống 8v cấp cho ic tổng.biến áp kích nguồn chập chờn thì sò sẽ nóng thôi.Nguyên văn bởi dtphuonghung Xem bài viếtxin chân thành cảm ơn kehuydiet092 đã ngon lành cành đào rồi . Ko hiểutaaij sao dạo này đầu óc lú lẫn quá . Mình đo đường +16.5 , đo thì thấy điện trử 1om ở đường +16,5 tăng trị số nên mất áp +16v5 . Mình thay vào ok rồi nhưng tại vì con sò ngang sò dòng nó nóng quá , nếu để khoảng 30 giây là chết ngay cho nên làm mình đánh pan sai vị trí , bây giwof thì sò dòng mát lạnh rồi nhưng nguồn nghe tiếng rít nhỏ nhỏ nên làm mình đi sai hướng , xin cảm ơn bạn thật nhiều . Ko hiểu tại sao mất đường + 16v5 mà sò dòng lại nóng dữ vậy nhỉ ?đó là nguyên nhân làm lạc hướng sữa chữa hiccccVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
đúng là cao thủ có khácNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcon r 1 ôm đó ko đứt hẳn,làm nguồn ra 16v vẫn có nhưng ko ổn định,nguồn này ngoài cấp cho ic mành còn cấp cho biến áp kích + hạ xuống 8v cấp cho ic tổng.biến áp kích nguồn chập chờn thì sò sẽ nóng thôi.
Ko đúng? 16v5 từ fpt ko cấp cho 8v cấp cho ic tổng. anh huydiet092 xem lại?Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcon r 1 ôm đó ko đứt hẳn,làm nguồn ra 16v vẫn có nhưng ko ổn định,nguồn này ngoài cấp cho ic mành còn cấp cho biến áp kích + hạ xuống 8v cấp cho ic tổng.biến áp kích nguồn chập chờn thì sò sẽ nóng thôi.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcon r 1 ôm đó ko đứt hẳn,làm nguồn ra 16v vẫn có nhưng ko ổn định,nguồn này ngoài cấp cho ic mành còn cấp cho biến áp kích + hạ xuống 8v cấp cho ic tổng.biến áp kích nguồn chập chờn thì sò sẽ nóng thôi.kehuydiet092 phóng thoáng quá hạ thêm 1 nguồn 8v nữa cho ic tổng , còn Dr_Hong thì quá chùm sò không cho +16v bù áp cho H driver hoạt động ,thì làm sao sò dòng nó sống nổi hu hu hu hi hi...............Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtEm thực nghiệm lun roài, sò dòng chẳng ăn nhằm gì khi mất +16v5, có thể +180v overĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
dòng tivi cắt đít của sam sung khi con R 1 ôm đó " chết đứt" sẽ làm mất "hẳn" nguồn 16,5v từ cao áp ra,tivi sẽ có hiện tượng chớp tắt,chớp tắt,và màn hình sáng yếu co mành ở trên và ở dưới ( khác với pan của chủ thớt,các bạn có thể đánh pan sẽ biết)Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtEm thực nghiệm lun roài, sò dòng chẳng ăn nhằm gì khi mất +16v5, có thể +180v over
máy của chủ thớt thì do con R này tăng trị số,nó ko chết hẳn nên vẫn có nguồn 16,5v ra,nhưng sẽ lúc đủ lúc yếu theo tải của nó ( ic mành,biến áp kích làm việc),vì thế các bạn hãy xem video chủ thớt đưa lên,do cao áp chạy yếu và cs mành nguồn chập chờn nên sẽ có hình ảnh chớp chớp,co mành một vệt sáng như vậy.nhìn hình ảnh như vậy rất dễ làm ta bối rối ko biết hỏng ở khối nào.
Dr_Hong:Khi nguồn cấp cho biến áp kích bị chập chờn (nguồn 16,5v đang bị),sẽ làm cho cực B của sò dòng chập chờn ko ổn định,sò nóng và rất dễ chết sò.Chị đánh pan cho mất hẳn nguồn 16,5v thì biến áo kích nguồn sẽ ko chập chờn luôn bằng 9v từ bộ nguồn cấp cho,khi đó ti vi sẽ hiện tượng như ở trên mình nói,9v này chỉ là nguồn mồi cho cao áp chạy,khi cao áp chạy sẽ có nguồn cao hơn là 16,5 v đưa về thay thế.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chào bác toi1975 !!! em chẳng biết tivi của bác chủ thớt nguồn 16,5v có hạ xuống 8v ko,,,hihi nhưng khi giúp chủ thớt em mở đại 1 cái sơ đồ của sam sung ra xem,thấy nó ngoài cấp cho ic mành,biến áp kích....còn hạ xuống 8v,và cả 12v nữa,12v này cấp cho ic méo gối hay sao ý...các bác thử coi sơ đồ sẽ biết !!! nguồn 16,5v qua Q810 thành 8v.Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtkehuydiet092 phóng thoáng quá hạ thêm 1 nguồn 8v nữa cho ic tổng , còn Dr_Hong thì quá chùm sò không cho +16v bù áp cho H driver hoạt động ,thì làm sao sò dòng nó sống nổi hu hu hu hi hi...............
TÊN FILE :SAMSUNG 29Z40_KSDA_TDA12176H1_24C16_STRW6750_Vert78045 ( nó nằm ở chỗ bác BBC-CNN)
http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index4.htmlVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bởi OrbiMechGiới Thiệu Thanh Trượt HIWIN Tại Đại Lý Chính Thức Ở Việt Nam OrbiMech
Thanh trượt HIWIN (Linear Guideway) là dòng sản phẩm dẫn hướng tuyến tính cao cấp được sản xuất bởi HIWIN Technologies – tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền động và cơ khí chính xác. Tại Việt Nam, các đại...-
hôm nay, 14:54 -
Trả lời cho Vị trí đặt động cho cơ cấu Tay quay con trượtbởi OrbiMechBạn hãy liên hệ với đại lý HIWIN Orbimech chính thức tại Việt Nam để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thanh trượt, con trượt và các sản phẩm truyền động HIWIN. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn chi tiết về lựa chọn model phù hợp, thông số kỹ thuật,...
hôm nay, 14:44 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
