hôm nay nhận cái máy này bị mất tiếng sẵn có con IC tiếng em thay thử vào cũng ko lên , mở menu chọn chức năng dò đài để chỉnh lại hệ tiếng thử xem nhưng bấm xuống phần dò đài rồi bấm phím để dò nó ko cho vào cái menu dò đài máy báo phía dưới dòng chữ vô nghĩa . có anh em nào gặp bệnh này chưa tư vấn giùm em với
ti vi samsung CS 21M20ML bị mất tiếng
Tags: None
báo vô nghĩa như thế chỉ khi bạn đang ở chế độ AV thôi chứ.bạn cứ thử nạp lại ROM xem saoNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếthôm nay nhận cái máy này bị mất tiếng sẵn có con IC tiếng em thay thử vào cũng ko lên , mở menu chọn chức năng dò đài để chỉnh lại hệ tiếng thử xem nhưng bấm xuống phần dò đài rồi bấm phím để dò nó ko cho vào cái menu dò đài máy báo phía dưới dòng chữ vô nghĩa . có anh em nào gặp bệnh này chưa tư vấn giùm em với
cả chế độ AV và bên ti vi điều ko có tiếng bạn ơi , mình đã kiểm tra nguồn cho IC tiếng là 14v , nguồn ra cấp cho loa bằng 1/2 nguồn cấp IC
hút bỏ chân mute tình hình vẫn ko tiến triển gì luônLast edited by trinhhadem; 16-07-2013, 16:50.
Nạp lại fw đi bác oi!! Bằng tăng cũng đả gặp cái này rồitâm nghĩ có phật ,ắc sẽ có ,và ngược lại
thay IC nhớ & mở SERVICE nạp lại đi bác. em đã gặp 4.5 em rồi đều thành công cả. chúc bác thành công.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếthôm nay nhận cái máy này bị mất tiếng sẵn có con IC tiếng em thay thử vào cũng ko lên , mở menu chọn chức năng dò đài để chỉnh lại hệ tiếng thử xem nhưng bấm xuống phần dò đài rồi bấm phím để dò nó ko cho vào cái menu dò đài máy báo phía dưới dòng chữ vô nghĩa . có anh em nào gặp bệnh này chưa tư vấn giùm em với
em đã nạp lại IC nhớ , vào service chỉnh lại rồi cũng ko có tiến triển gì đang bí đường rồi huhu, chắc phải thay tổng quáNguyên văn bởi khanhhong74 Xem bài viếtthay IC nhớ & mở SERVICE nạp lại đi bác. em đã gặp 4.5 em rồi đều thành công cả. chúc bác thành công.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
