hôm nay nhận cái máy này bị mất tiếng sẵn có con IC tiếng em thay thử vào cũng ko lên , mở menu chọn chức năng dò đài để chỉnh lại hệ tiếng thử xem nhưng bấm xuống phần dò đài rồi bấm phím để dò nó ko cho vào cái menu dò đài máy báo phía dưới dòng chữ vô nghĩa . có anh em nào gặp bệnh này chưa tư vấn giùm em với
ti vi samsung CS 21M20ML bị mất tiếng
báo vô nghĩa như thế chỉ khi bạn đang ở chế độ AV thôi chứ.bạn cứ thử nạp lại ROM xem saoNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếthôm nay nhận cái máy này bị mất tiếng sẵn có con IC tiếng em thay thử vào cũng ko lên , mở menu chọn chức năng dò đài để chỉnh lại hệ tiếng thử xem nhưng bấm xuống phần dò đài rồi bấm phím để dò nó ko cho vào cái menu dò đài máy báo phía dưới dòng chữ vô nghĩa . có anh em nào gặp bệnh này chưa tư vấn giùm em với
cả chế độ AV và bên ti vi điều ko có tiếng bạn ơi , mình đã kiểm tra nguồn cho IC tiếng là 14v , nguồn ra cấp cho loa bằng 1/2 nguồn cấp IC
hút bỏ chân mute tình hình vẫn ko tiến triển gì luônLast edited by trinhhadem; 16-07-2013, 17:50.
thay IC nhớ & mở SERVICE nạp lại đi bác. em đã gặp 4.5 em rồi đều thành công cả. chúc bác thành công.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếthôm nay nhận cái máy này bị mất tiếng sẵn có con IC tiếng em thay thử vào cũng ko lên , mở menu chọn chức năng dò đài để chỉnh lại hệ tiếng thử xem nhưng bấm xuống phần dò đài rồi bấm phím để dò nó ko cho vào cái menu dò đài máy báo phía dưới dòng chữ vô nghĩa . có anh em nào gặp bệnh này chưa tư vấn giùm em với
em đã nạp lại IC nhớ , vào service chỉnh lại rồi cũng ko có tiến triển gì đang bí đường rồi huhu, chắc phải thay tổng quáNguyên văn bởi khanhhong74 Xem bài viếtthay IC nhớ & mở SERVICE nạp lại đi bác. em đã gặp 4.5 em rồi đều thành công cả. chúc bác thành công.
hôm nay, 22:15 -
hôm nay, 13:49 -
bởi haanhbilaloĐồng hồ áp suất là gì?
Đồng hồ áp suất là thiết bị dùng để đo áp lực của chất lỏng, khí hoặc hơi trong đường ống, bồn chứa, hệ thống máy móc công nghiệp. Thiết bị này giúp người vận hành theo dõi tình trạng áp suất nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định.
Đồng hồ áp suất...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 10:54 -
Hôm qua, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
