em mới nhận tivi này màng hình tối thui ,tim đèn kg sáng ,em kt các nguồn điều đủ ng 180v có FBT có ra lửa máy vẫn tối thui ,nhờ su giúp đỡ của các bác máy chạy IC tổng 88823
tiviTCL 21H11 có tiếng ko hinh
tim đèn không sáng-kiểm tra từ chân H [tim đèn] cao áp-> R hạn dòng-> bo đuôi đèn,chấm lại các mối chì của mạch.kiểm tra xem có áp đốt tim kôg.Nguyên văn bởi 01688406815 Xem bài viếtem mới nhận tivi này màng hình tối thui ,tim đèn kg sáng ,em kt các nguồn điều đủ ng 180v có FBT có ra lửa máy vẫn tối thui ,nhờ su giúp đỡ của các bác máy chạy IC tổng 88823
R hạn dòng em kt rồi áp dốt tim là 6v,còn cách nào khác ko vậy các aNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttim đèn không sáng-kiểm tra từ chân H [tim đèn] cao áp-> R hạn dòng-> bo đuôi đèn,chấm lại các mối chì của mạch.kiểm tra xem có áp đốt tim kôg.
có thể nói rỏ con tụ nào ko ban mình còn gà lắmNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtthay con tụ dập xung thử đi bạn mình đã gặp 1 pan như thế này làm hết mọi cách cuối cùng nó bị mỗi con tụ dập xung .
rút đế đuôi đèn ra ,đo trở tim đèn còn tốt kôg,hoặc lấy nguồn 6v ngoài cấp cho 2 chân đèn xem tim đèn có đỏ lên kôg,nếu đènNguyên văn bởi 01688406815 Xem bài viếtR hạn dòng em kt rồi áp dốt tim là 6v,còn cách nào khác ko vậy các a
đỏ tim = còn tốt,kiểm tra kỷ lại mạch và đế đèn. Tim đèn kôg đỏ = đèn hư.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
