pan mới siêu lạ TV TQ cân giúp đỡ
  • dũike
    Thành viên mới
    • Oct 2011
    • 29
    #16
    được rồi mình xin kể lại nha:
    lúc đầu mình nhận máy thì thấy dấu có thợ khác sửa rồi. Thấy nguồn ra không đủ k.trả thấy flyback chạm thay xong bị tình trạng mà mình nêu trên diển đàn. tập hợp các ý kiến các anh em mình tạo nguồn 8v giả vào máy sử dụng đc nhưng tắc ko đc ngắc 8v giả ra do chan 64 cua 8873 được 1.5v dò dài ra có qua 2 transistor c1815 mình thay luôn vẩn không đc i như củ. gải đầu "SAO VẬY TRỜI" một lác sau mình nghỉ là có thể thợ trước thay nhầm ơ đâu đó và con c1815 ở đây phải là con a1015. hú hồn thật vậy máy đã chạy tốt. Các anh em ơi biết không tv này là của cha vợ tương lai mình đấy. và mình mới biết là thợ sữa trước mình là anh vợ tương lai ổng củng là "thợ điên nặng" họ muốn thử mình đấy. không biết mình làm như vậy có đủ điểm không nửa huy vọng là đủ dù sao sửa được nó mình vui lắm. cám ơn các anh em rất nhiều
    • thapnguyen
      • Oct 2010
      • 468
      #17
      đúng là thằng dại gái.ngu thế không biết.muốn lấy điểm giỡ nhà mày đi mà cho nó làm nhà vệ sinh nhà nó.vì gái mà như vậy mai sau này lấy nó về dại gái nữa nó và con nó đứng đường à.tao là bố vợ tao cho mày 1 điểm
      ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #18
        Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
        không biết ông này nói đùa hay thật vậy nhỉ ? chủ thớt làm như vậy là được rồi, chứ có gì mà dại gái này nọ . Vấn đề là đã làm được pan , mà những pan máy do người gây ra thì không đơn giản chút nào ,làm nghề không cần được điểm , cứ làm được rồi thì mình tự cho điểm mình thôi .
        • dũike
          Thành viên mới
          • Oct 2011
          • 29
          #19
          không biết gì thì đừng ý kiến. tui không dại gái mà tui chỉ iu người iu nghề thôi. vâng tui không bằng ai tui nghèo và tôi củng không đc đi học nghề nhưng với trình độ lớp 9 + đọc sách + mài mò + trao đổi mà tui củng trở thành thợ điện tuy tôi không giỏi lắm nhưng tôi sung sướng khi mình tạo ra 1 món đồ điện nào đó hay sửa thành công 1 món đồ nào. Tình iu tôi củng vậy tôi tuy không lâu nhưng tôi rất trân trọng và tôi củng tin nàng củng như vậy. Hiểu chưa thapnguyen.
          • dũike
            Thành viên mới
            • Oct 2011
            • 29
            #20
            cám ơn bạn nhiều. Đúng là ở đâu củng có người nghỉ này người nghỉ khác
            • badaobendinh
              Banned
              • Aug 2013
              • 120
              #21
              toàn mấy thằng rảnh? tập trung chuyên môn đi các chú.
              • dũike
                Thành viên mới
                • Oct 2011
                • 29
                #22
                Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viết
                tui đã thấy thêm 1 người rảnh nữa rôi đó nhưng mà cũng đúng kết thúc tại đây nha. pp
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #23
                  Có mấy người hay thọc gậy bánh xe ăn nói lỗ mỗ thả nào xã hội nó lắm chuyện tai ương.
                  Đọc bài viết mà buồn cười cho cách viết bài tùm lum của mấy bác
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • nghiathai
                    • Aug 2012
                    • 230
                    #24
                    Nếu IC ổn áp nguồn cho tổng lấy từ nguồn 8 volt thì phải sửa nguồn này cho tốt mở công tắc nguồn là có 8 volt đúng không phải đợi , tv của dũike có thể con tụ lọc trên đường nguồn 8 volt bị khô nên 3 phút sau mới nạp đủ và nó khô quá không đủ dòng cấp cho mạch khi bấm rờ mốt nên sụt áp trở lại làm nguồn tổng sụt máy trở lại trạng thái standby .
                    phân tích như anh này mới là đúng , bạn làm theo đi nguồn ko đủ sao máy chạy được mà thay ic để làm gì .
                    • baongoctd
                      Thành viên mới
                      • Jun 2013
                      • 20
                      #25
                      mình có gặp tình trạng nầy.ic8873 có con chân power khi mở nguồn 5v.có con mở nguồn là 0v.vậy bạnthử xem lấy remot bấm đo đường 8v có máy chạy nhưng không có hình tiếng.lý do khiển đang chế độ tắt.mình đã bị một lần phải bỏ bớt con c1815 .đưa đường power vào cực b của con c1815 là ok.nếu máy chỉ có 1 con mở power thì phảỉ ráp thêm. bạn thử nhé
                      dũike Tìm hiểu thêm về dũike
