em vừa nhận đượ con tivi DALINH 21 model CTV-21D200,con này của khách mang đến em nhận là nó k lên hình,mở ra e thấy 2tụ hóa lọc đường B+ bị phù,trên núm cao áp bị cháy,em thay tụ đường B+ và núm cao áp rồi mà cao áp chạy yếu lắm,bỏ ra ngoài thi chạy bình thường,cho vào là k chạy được,em cũng đã kiểm tra lái tia rồi,bị đứt 2 sợi,em nối rồi mà cao áp vẫn chạy yếu mà sò cũng k nóng các bác à,mong các bác qua rồi giúp e với ah,e cam ơn các bá nhiều à
tivi DALINH xin giúp đỡ
Tags: None
để cao áp vào trong đèn thi cao áp chạy yếu lắm,rút lái tia ra thi cao áp rít khỏe,có bác nào gặp ban này chưa ạ
thôi em nhầm bác ơi,rút lái tia ra cao áp chạy khỏe hơn có ít thôi ạ,thường rút lái tia ra thì cao áp chạy bình thường chỉ có 1 điểm sáng ở jua màn hình thôi bác nhỉ?k biết có phải cao áp chết k các bác nhỉ?
k cắm vỉ vào đèn, rút lái ra thì phải chạy yếu hơn bt. cắm sang con đèn khác hoặc thay thử lái khác vào xem sao?Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtcho cao áp ra ngoài thì chạy bình thường,cứ cho vào đèn là rít yếu lắm huuu,gặp toàn em khoai
hỏi kiểu này thì ai giúp nổi đây trời? Nguồn ra sao, cụ thể chạy yếu ntn, U thứ cấp cao áp ra sao, làm những gì rồi....vv....vv...??? càng nhiều thông tin càng tốt chứ kiểu này thì..................k ai giúp nổi đâu.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
hj em xin lỗi các bác ạ,tất cả các nguồn vủa máy đầy đủ và ổn định,em này cứ bỏ núm cao áp ra ngoài là chạy bình thường,cho vào đèn là k thấy gì hết bác ạ.e đã thây thử cao áp,lái tia,den,và các tụ dong xung quanh rồi ạ!mà vẫn k được các bác ạ,em rat mong dươc sụ giúp đo của ác bác ahj,em cảm ơn các bác nhiều ahNguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtk cắm vỉ vào đèn, rút lái ra thì phải chạy yếu hơn bt. cắm sang con đèn khác hoặc thay thử lái khác vào xem sao?
cho vào đèn là k thấy gì hết là sao? máy k chạy nữa hay vẫn chạy mà k thấy ánh sáng. nếu vẫn chạy mà k thấy ánh sáng thì xem tim có đỏ k, U G2, U 180v có k....???. potay vừa giúp lại vừa phải hỏi! Mệt.Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếthj em xin lỗi các bác ạ,tất cả các nguồn vủa máy đầy đủ và ổn định,em này cứ bỏ núm cao áp ra ngoài là chạy bình thường,cho vào đèn là k thấy gì hết bác ạ.e đã thây thử cao áp,lái tia,den,và các tụ dong xung quanh rồi ạ!mà vẫn k được các bác ạ,em rat mong dươc sụ giúp đo của ác bác ahj,em cảm ơn các bác nhiều ahMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
hj em xin lỗi bác,con này cho vào đèn cao áp k chay nữa,trước khi em cắm điện thì em để que đông hồ vào đường tim đèn K em thấy đồng hồ nó nhích lên 1 cái rồi im lim luôn !e mới vào nghe nên làm ban này cũng thấy khó các bác ạ,
hj em xin lỗi bác,con này cho vào đèn cao áp k chay nữa,trước khi em cắm điện thì em để que đông hồ vào đường tim đèn K,rồi mới cắm điện thử thì em thấy kim đồng hồ nó nhích lên 1 cái rồi im lim luôn !e mới vào nghe nên làm ban này cũng thấy khó các bác ạ,
em làm xong rồi bác ơi,con này của em nó bị lỗi rom bác ạ,nạp vào cái là chạy như gái 18 luôn y hjj,em cảm ơn bác nhiều nhế ,
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
