em có cái ti vi philips 29' nhập ngoại của Malai, đã sử dụng được khoảng hơn 10 năm mà không hỏng gì cả. Hình ảnh và âm thanh rất tuyệt vời. Cách đây nửa tháng ti vi bị mất hình chỉ có màu xanh nhạt và có những đường căng ngang màn hình mang ra thợ sửa thì thợ nói bị hỏng IC chói( nghe thợ nói vậy còn em thì nghi là bị tụ lọc nguồn) và đã sửa chữa ngon lành như mới. Hôm nay nó lại trở chứng bị nhòe hình, có vệt trắng theo hình, em có gửi kèm theo ảnh. Mong các anh em phán giúp em con này bị bệnh gì và khắc phục nó thế nào? Ti vi nhà em là ti vi CRT, loại dòng 100S Xin cảm ơn.
ti vi bị nhòe hình
luồng này nên cho vào hỏi xoáy đáp xoay trong dtvn............kaaaaa...cái anh hỏi cũng chẳng cho thông tin gì về máy.các a trả lời lấy căn cứ đâu ra mà phán kinh thế....
p/s nếu bạn ko phải thợ thì mang tới thợ đi.ae tôi ko chém đâu...cứ ở nhà rùi mài mất thời gian....
có quá lời bác thớt bỏ quá nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
cảm ơn ý kiến của bác dtlong81, trước sau gì thì em cũng mang ra thợ thôi nhưng muốn tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia điện tử xem có thể giúp được em ko, nếu thấy đơn giản thì em có thể tự làm còn không thì cứ mang ra thợ. Vả lại cái tv nhà em khá nặng và cồng kềnh nên hy vọng có thể tự sướng. Vấn đề là hôm nay em mới tháo được cái vỏ đằng sau ra quan sát rồi lại đóng lại mà thế mà tự dưng màu nó lại ngon lành, thi thoảng lại bị khoảng 4.5 giây rồi lại ngon. Theo bác thì nó bị làm sao? liệu có phải là bị lỏng chân đế đèn hình không? phải cung cấp thêm những thông tin ji? Thợ ở Hải Phòng chỗ em chém cũng được phết đấy bác à, Hôm trước thay IC chói mà em mất 4lit bác thấy có vô lý không?Last edited by kdhp; 12-09-2013, 22:19.
ko chắc chắn thì đừng có phán vớ vẩn......theo lời bác chủ thớt thì bác kiểm tra kỹ lại bo đuôi coi có hở mạch ko...có thì hàn lạiNguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếtah thay đế dèn hìnhDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
