thêm 1 em TCL cần giúp.cảm on.
  • danates2004
    • Apr 2010
    • 496
    chạy ic nguồn k2645,dđ 1337p.tổng TDA11135PS...Khi nhận máy ở nhà khách thì bật lên máy chạy bt,nhưng xem khoảng vài tiếng thì máy tự tắt,bật lên lại ko đc,để lâu bật lại thì chạy,xem thời gian lại tắt.....e đem về mở ra thấy 2 tụ lọc nguồn -+cấp cho ic vert bị phồng,e thay tụ mới vào.bật máy thì ko lên gì cả,đo nguồn b+ ra khoảng 20v,đèn đỏ,kích phím đèn tắt, nguồn b+ lên đc 40v rồi tụt về mức 20v,đèn nhấp nháy liên tục.e cách ly b+,vert ra rồi cũng vậy.ktra opto,hồi tiếp rồi vẫn chưa đc.anh em nào giúp mình với,có phải lỗi nguồn ko vậy????cảm ơn nhiều.
  • le anh tuan
    • Aug 2011
    • 362
    loại này mà bạn cách ly mành ra máy kg chạy đâu bạn thay mành luôn đi
    có công mài sắt có ngày đau tay
    • hienndt
      • Sep 2013
      • 6
      bạn xem lại có gắn ngươc tụ không hôm bửa mình củng sơ ý gắn ngược tụ làm mình sửa gần chết không ra bệnh
      • danates2004
        • Apr 2010
        • 496
        các bác cứu e với!!!e đã thay tụ b+,mành,thay ic mành ,tụ hóa phần sơ...nhưng vẫn vậy.các bác còn chố nào giúp e với.
        • vanlai1984
          • Dec 2011
          • 1788
          Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viết
          bạn dùng remote bấm nút POWER để mở máy xem.......có một số đời máy TCL này mới mở nguồn máy chạy B+ 112v chỉ có 20v bấm CH+ và CH- ko chạy,bấm PỞE trên remote mới chạy......nếu ko được thì nạp nhớ xem
          có mấy con tranistor ở sơ cấp bạn thay hết đi..........và kiểm tra tụ lọc sơ cấp 220mf/400v thay con khác luôn
          nếu có nguồn 3 dây hoặc 5 dây thì lắp vào thử xem còn cúp ko để xác định là do nguồn hay do xử lý PROTECT
          NO NO
          NO NO
          • danates2004
            • Apr 2010
            • 496
            cảm ơn bạn dã quan tâm,đời này bật lên bấm phím là chạy.để mình làm tiếp rồi báo cáo.
            • hailuaday
              • Mar 2013
              • 49
              bác thay thử con zerner
              3v9 gần ic dao động nguồn thử xem
              • danates2004
                • Apr 2010
                • 496
                #8
                tình hình là mình chưa làm đc nguồn.mình độ nguồn vào thì nguồn b+,-+vert đầy đủ....nhưng máy ko có dao động,im re.ae giúp mình với.
                • dongochieu
                  • Jun 2012
                  • 607
                  #9
                  Model máy là j vậy bạn,thường thì TCL nguồn -+V lấy từ c/a mà,như máy của bạn thì lấy từ nguồn chính như máy TQ à......
                  Đỗ Ngọc Hiếu
                  Từ Sơn, Bắc Ninh
                  Điện thoai; 0989 800
                  • coihonghoang
                    • Mar 2011
                    • 90
                    #10
                    con này chắc là con tcl 21m63srx rồi,bạn kiểm tra có lệnh mở nguồn hay ko.nếu nguồn cao quá nó sẽ cúp dao động đấy.tiện bạn chép cho mình xin fw con này được không .máy mình đang bị khóa menu
                    • badaobendinh
                      Banned
                      • Aug 2013
                      • 120
                      #11
                      Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viết
                      thử file tui coi đc gì không. mới cop máy ngon đóa
                      • danates2004
                        • Apr 2010
                        • 496
                        #12
                        anh em nào cho mình hỏi con R805 từ chân 3 của 1337p đến chân 3 của fet k2645 là bao nhiu.nó bị cháy mình ko đoc đc.
                        • hailuaday
                          • Mar 2013
                          • 49
                          #13
                          máy chạy khoảng vài tiếng tắt ,giờ sao chú thớt làm cháy em r rồi ,hiiiih bác nên kiểm tra phần hồi tiếp đi ,
                          • dongochieu
                            • Jun 2012
                            • 607
                            #14
                            R805=1k2 bồ à
                            Đỗ Ngọc Hiếu
                            Từ Sơn, Bắc Ninh
                            danates2004 Tìm hiểu thêm về danates2004
