tivi SAM xin giúp gấp
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    #16
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    đúng rồi đó a tính...áp 4,3v thì đo thang x10 dò là bt
    a kiểm tra cái biến trở chỉnh nguồn chưa
    Em đã mua lát có xe anh nháy em em mang gửi cho anh.
    Còn vấn đề oánh lửa từ cao áp sang thì có thể tèo IC rồi.ANh cũng nên kt tất cả những lk bên sơ cấp rồi lắp IC vô là được.
    Con những con Zenner để kt tính chính xác em thường làm cách như này rất sẽ rất chuẩn khi có nghi ngờ chểt.
    Anh ước trong mạch con đó tầm ghim tầm bao nhiêu Vôn rồi làm như này.
    Ví dụ nó ghim khoảng 5v thì anh dùng nguồn khoảng 12V qua R tầm 1k rồi đo 2 đầu zenner mà có 5V nếu đủ thì anh dùng 1 con R khác tầm 560 om lại đo nêu vẫn 5v thì ok rồi.
    Em có nguồn thay đổi từ 1 đến 15V nên thử cái này rất dễ khi có nghi ngờ anh à
    Phương -Hải Dương
    Fb
    • dtlong81
      • Aug 2011
      • 1315
      #17
      Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
      cách thử diot của a phương hồi đi học e cũng đc thấy...lâu rồi quen mất...hiiii
      DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
      Email :
      • ting
        • Feb 2012
        • 774
        #18
        sao cái j chu cũng biết vậy cám ơn há nhưng a đã chuyển đổi thành nguồn chạy nguồn d1710 vì trong mạch nó đã có săn mình chỉ ráp lk vào nhưng vẫn kô ra nguồn bực thật
        • ting
          • Feb 2012
          • 774
          #19
          con đấy anh nghĩ là kô chết vì lúc trước nguồn vẫn có chỉ sau khi đánh lửa thì mới kô ra nguồn thui
          • badaobendinh
            Banned
            • Aug 2013
            • 120
            #20
            Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
            ông chuyển đổi chạy nguồn d1710 công bỏ ra còn nhiều hơn sửa zin, xem ra máy ông pan bên thứ cấp đấy ông ạ. dòng str nguồn có zener thì nghi con nào hư cứ hở chân lên và cắm điện là biết hư hay ko, vứt luôn nếu lười.
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              #21
              Thế có chết người không chứ.
              Sửa Zin đi anh ơi.Biện pháp an toàn là bới chân từng con R từng con D lên mà đo.Anh cũng chú ý cả bên thứ nhỡ nó chạm thì có mà nguồn ra bằng mắt đó.
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • dtlong81
                • Aug 2011
                • 1315
                #22
                a phương dậy sớm thế.....bác [MENTION=214804]ting[/MENTION] chán đời hôm qua đi uống rượu từ sáng sớm..ko biết đã nhận dc hàng và đánh pan xong chưa nữa
                Email :
                • ting
                  • Feb 2012
                  • 774
                  #23
                  cảm ơn các ae ha anh nhận được đồ của phương lắp rùi chạy ôk một lần nữa thanhs ae nhiều
                  • dtlong81
                    • Aug 2011
                    • 1315
                    #24
                    khoai quá a tính ơi...con sam đó vẫn chưa đc....chắc thứ cấp chập chỗ nào rồi
                    Email :
                    • nvtrach
                      • Sep 2013
                      • 799
                      #25
                      Sao kô ai ghé thăm e vậy các cao nhân đâu hết rùi
                      anh ting ơi! làm sao lập topic mới vậy anh? em muốn viết bài nhưng không biết làm sao! chỉ dùm em với
                      DD:0982 470 874
                      • ting
                        • Feb 2012
                        • 774
                        #26
                        Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                        chú có nhìn thấy bên trái màn hình có chữ gửi chủ đề mới chưa kích vào đó ô trên cùng có tên chủ đề đó đánh tên chủ đề mình muốn hỏi ví dụ như tivi sam cần giúp chẳng hạn ô phía dưới trình bày pan bệnh của tivi mình muốn giúp sau đó kích vào submitnew là được
                        • dtlong81
                          • Aug 2011
                          • 1315
                          #27
                          xin lôi bác [MENTION=287230]nvtrach[/MENTION] hiiiii.... nếu bác có đọc bài trc thì đừng trách tôi e nha...bác muốn gửi chủ đề mới thì bác vào phần muốn hỏi vd như ...điện thanh...điện tử công suất...... phía trên bên trái có chữ gửi chủ đề mới bác tích vào đó rồi làm như bác [MENTION=214804]ting[/MENTION] là ok....thấy bác hỏi bên luồng sam sung mà e ko trả lời...hiiii
                          Email :
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #28
                            thằng em này có quen a tính luôn ah
                            bác ta đã 34 tuổi rồi mà cậu lại kêu là thằng em khi mà cậu mới 26 thì khó nghĩ quá đấy !!!
                            • dtlong81
                              • Aug 2011
                              • 1315
                              #29
                              dạ tại em ko biết....e cũng là chô quen biết với anh [MENTION=214804]ting[/MENTION] nên xưng hô hơi "bố lao" hiii e xin lỗi và e sẽ sửa lại bài viết ngay ah
                              Email :
                              • ting
                                • Feb 2012
                                • 774
                                #30
                                Ko bjet dau chu ah neu biet thi da ko bao la a ting
                                ting Tìm hiểu thêm về ting
