các cao nhân giúp e với e nhận e SAM model 29DA X8 TỔNG CHẠY TDA12135 MÀNH CHẠY LA78041 NGUỒN CHẠY 5Q1265 TIẾNG CHẠY AN17821 HIỆN TƯỢNG KHI E NHẬN MỞ NGUỒN ĐÁNH LỬA CAO ÁP MÀN HÌNH CHỚP SONG TẮT LUÔN E THÁO MÁY RA CẮM ĐIỆN XEM NÓ DÒ CAO ÁP Ở CHỖ NÀO KẾT QUẢ DÒ ĐÁNH LỬA VÀO MIẾNG NHÔM TỎA NHIỆT IC NGUỒN E ĐANG TÍNH THAY CAO ÁP THÌ GIỜ NGUỒN LẠI KÔ NÊN NỮA CÁCH LY TẢI CŨNG KÔ CÓ ĐÃ THAY TỤ 300V TỤ B+ KIỂM TR CÁC LK KHỐI NGUỒN KÔ PHÁT HIỆN HƯ HỎNG E ĐO Ở CHÂN 3 IC NGUỒN ĐƯỢC 15V NHƯNG LẠI NHÁY NHÁY MONG CÁC CAO NHÂN CHỈ DẪN MỘT LÀ CHO E XIN SƠ ĐỒ HAI LÀ E MUỐN HỎI CON NGUỒN 5Q1265 THAY CON NÀO TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ CÓ MỘT CON ĐIỐT Ở MẠCH KÝ HIỆU LÀ ĐIỐT ZEN Ở THÂN ĐIỐT GI LÀ HÀNG TRÊN GHI 4A2 BÊN DƯỚI GI ST E ĐO THẤY NÓ HƠI DÒ NHƯNG KÔ CÓ CON NÀO GIỐNG ĐỂ ĐO THỬ MONG CÁC CAO NHÂN GIÚP VỚI E THANHS NHIỀU
tivi SAM xin giúp gấp
con IC 5Q1265 thì thay đúng số mới được , nếu chạy thử nguồn thì dùng 5Q0765 chạy tạm được , còn zen là 18v 1N4746 nối chân 3 IC xuống mass nguồn .Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtSao kô ai ghé thăm e vậy các cao nhân đâu hết rùi
e cám ơn a nhưng con zen mà a nói nó kô ăn vào chân 3 mà ăn vào chân 4 qua một e tụ xuống mát a ah liệu có phải 18v kô aNguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếtcon ic 5q1265 thì thay đúng số mới được , nếu chạy thử nguồn thì dùng 5q0765 chạy tạm được , còn zen là 18v 1n4746 nối chân 3 ic xuống mass nguồn .
nếu zen nối với chân 4 thì có 2 loại 5Q0765 thì là zen 5v , còn 5Q1265 thì zen 4,3v .Nguyên văn bởi ting Xem bài viếte cám ơn a nhưng con zen mà a nói nó kô ăn vào chân 3 mà ăn vào chân 4 qua một e tụ xuống mát a ah liệu có phải 18v kô a
đau đầu quá a tính hả...anh phương chưa gửi ic cho a à...con diot đó a đo thag nào mà hơi dò..thang x100 mà dò thì cũng là bt nha aNguyên văn bởi ting Xem bài viếtVẫn kô ăn thua gì các bác ah chán quáDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Anh do thang x10k e ah thay no nen 100k dang nghj nhung k co con giong de do tuong duongNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtđau đầu quá a tính hả...anh phương chưa gửi ic cho a à...con diot đó a đo thag nào mà hơi dò..thang x100 mà dò thì cũng là bt nha a
với các diode zen áp nhỏ 3v đến 6v thường có điện trở rò , áp càng nhỏ càng rò nhiều , đó là vẫn bình thường bác à .Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtAnh do thang x10k e ah thay no nen 100k dang nghj nhung k co con giong de do tuong duong
đúng rồi đó a tính...áp 4,3v thì đo thang x10 dò là btNguyên văn bởi ting Xem bài viếtVay ah e cam on bac nhieu de mal e xem lai ky cang da
a kiểm tra cái biến trở chỉnh nguồn chưaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
