Máy chạy IC LA78040B , tổng 8873. bị cháy L401 dọc, thay L khác vào thì bốc khói ic LA78040B . đã thay các tụ 1000mF,kiểm tra lái ok nhưng vẫn không được .anh em nào có sơ đồ cho em xin với chứ tim trong box sơ đồ không có, anh em nào gặp fan này chỉ giúp em với! em cám ơn nhiều!
SAM model 21DA X9 cần giúp! màn hình chỉ một đường ngang !
con này mình đã gặp rồi kiểm tra lại đường nguồn cấp cho mành từ cao áp...Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtMáy chạy IC LA78040B , tổng 8873. bị cháy L401 dọc, thay L khác vào thì bốc khói ic LA78040B . đã thay các tụ 1000mF,kiểm tra lái ok nhưng vẫn không được .anh em nào có sơ đồ cho em xin với chứ tim trong box sơ đồ không có, anh em nào gặp fan này chỉ giúp em với! em cám ơn nhiều!
em mới vào nghề ! anh nói rõ hơn tí được không? không có con L401 nên em thay bằng điện trở 1 ohm (sứ). mở lên là nổ ic liền anh ạ!Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtcon này mình đã gặp rồi kiểm tra lại đường nguồn cấp cho mành từ cao áp...
DD:0982 470 874
tivi tàu bạn nên kiểm tra kỹ từng phần" bên sơ bạn nên chú ý thay tụ lọc cho khỏe" ko sẽ rất rễ chết nguồnNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem mới vào nghề ! anh nói rõ hơn tí được không? không có con L401 nên em thay bằng điện trở 1 ohm (sứ). mở lên là nổ ic liền anh ạ!
còn như bạn nói L401 bị cháy bạn nên cô lập bên thứ làm tải giả kiểm tra kỹ bên sơ tốt đã...rồi tính tiếp. thường thì cháy L401 là do IC nguồn bạn à, nếu nguồn sơ tốt rồi mà bạn cho máy chạy mành bị bốc khói thì bạn kiểm tra lại nguồn cấp cho mạnh có bị vượt ko thường là do nguồn cao quá nên bốc khói
có cần kiểm tra luôn điện trở không anh? em mò mẫm cả ngày mà chưa được anh ạ! đi 3 em ic rồi hiiiiiiiiNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếttivi tàu bạn nên kiểm tra kỹ từng phần" bên sơ bạn nên chú ý thay tụ lọc cho khỏe" ko sẽ rất rễ chết nguồn
DD:0982 470 874
giúp em với!Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtMáy chạy IC LA78040B , tổng 8873. bị cháy L401 dọc, thay L khác vào thì bốc khói ic LA78040B . đã thay các tụ 1000mF,kiểm tra lái ok nhưng vẫn không được .anh em nào có sơ đồ cho em xin với chứ tim trong box sơ đồ không có, anh em nào gặp fan này chỉ giúp em với! em cám ơn nhiều!
DD:0982 470 874
em đang kiểm tra anh ơi! có gì em báo anh !Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtmình bảo bạn kiểm tra nguồn sơ đã mà !
DD:0982 470 874
nhớ gắn tải giả nhéNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem đang kiểm tra anh ơi! có gì em báo anh !
sam làm gì mà lấy nguồn vert từ cao áp hả bácNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtcon này mình đã gặp rồi kiểm tra lại đường nguồn cấp cho mành từ cao áp...
bịnh này hút tải vert ra...đo nguồn có đủ 24v không thiếu hay cao bạn kiểm tra ngược lại....nguồn tốt gắn tải vert vào đo xem có chạm mass hay không...bạn phải tháo yoke ra cắm vào cho chạy thấy ổn thì gắn yoke vào....kiểm tra diot và trở thoát mass...xung vert
anh ơi ! em kiểm tra thấy nguồn cấp cho chân số 2Vcc là 27,5v, trong sơ đồ nó ghi 27v . khi chưa đóng ic vào thì em đo điện chân 2 ,3 và 6 tương đương nhau = 27,5v. cái này phải kiểm tra như nào mới được vậy anh? em mới vào nghề anh chỉ giúp chi tiết dùm em với ! cám ơn anh nhiều!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbịnh này hút tải vert ra...đo nguồn có đủ 24v không thiếu hay cao bạn kiểm tra ngược lại....nguồn tốt gắn tải vert vào đo xem có chạm mass hay không...bạn phải tháo yoke ra cắm vào cho chạy thấy ổn thì gắn yoke vào....kiểm tra diot và trở thoát mass...xung vert
DD:0982 470 874
bạn nhìn mạch nguồn chạy vào chân nào ic thì biết mà....l401 thì là dây nối mà thôi...có phải l401 ra yoke phải không.....hút tải vert ra, gỡ bỏ yoke ra. cho chạy xem có chạm không..nguồn tốt gắn vert vào cho chạy trước đo nguồn,xung vert,ra yoke bình thường thì gắn yoke chạy thử.....bác làm như vậy xemNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcon L401 cháy em thay con L trị giá 5,6mH được không anh hay thay con nào anh chỉ em với!
lấy 5,6 mH là quá cao rồi , giảm bớt lại bác ơi , con gốc của nó 1,8microH , vấn đề cháy IC dọc là ở phần cuộn yoke dọc , có thể bị chạm rồi , bác tách phần lái dọc ra làm 2 cuộn rồi đo ohm xem có cân đối không ,kiểm tra hoặc thay tụ đệm dọc C414 (0,1uF) Lưu ý là có thể yoke dọc bị chạm với yoke ngang rồi đó , tách rời cuộn yoke (nhổ trạm cắm ra) rồi đo thang X1k giữa 2 cuộn ngang và dọc xem có rò điện trở không, nó mà rò là IC dọc bay ngay khi máy chạy đó .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcon L401 cháy em thay con L trị giá 5,6mH được không anh hay thay con nào anh chỉ em với!
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
