Chào các bác, bác nào có sơ đồ của con Sharp 14VJN1 thì cho em xin. Con Sharp nhà em không hiểu sao mà nó cứ ở chế độ Standby (đèn báo màu đỏ), màn hình tối thui, không chịu qua chế độ normal (đèn báo màu xanh), em đã kiểm tra đường B+ của sò ngang rồi, 150VDC, bác nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo. Thanks trước nhiều
xin sơ đồ TV Sharp 14VJN1
nguồn này của bạn cao qua ,ban thay thủ trở 120k nhớ không rõ chỗ nhung nó ở khu vực nguồn dẫn về photo quang. thường thì là hai con trở nối tiếp nhauNguyên văn bởi hlvhung Xem bài viếtChào các bác, bác nào có sơ đồ của con Sharp 14VJN1 thì cho em xin. Con Sharp nhà em không hiểu sao mà nó cứ ở chế độ Standby (đèn báo màu đỏ), màn hình tối thui, không chịu qua chế độ normal (đèn báo màu xanh), em đã kiểm tra đường B+ của sò ngang rồi, 150VDC, bác nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo. Thanks trước nhiều
nick yahoo (chaytron_truocbinhminh)
chào lethanhsl, tôi nghi con Sharp nhà tôi bị sụt nguồn (nguồn không đủ) vì khi bật máy thì nó có chuyển qua đèn màu xanh khoảng chừng 2 giây rồi nó chuyển qua đèn màu đỏ và nhấp nháy đèn màu đỏ.
Tôi đã kiểm tra sò ngang rồi, nó vẫn OK. Điện áp cấp cho lưới G2 khoảng bao nhiêu volt nhỉ? Trong mạch có con như hình kèm theo nhưng tôi không biết con gì vì không có ghi gì cả, bác nào biết chỉ giùm, con này nóng kinh khủng, sờ vào là bỏng tay luôn.
Mong được các bác giúp đỡ.
nguồn 150v ma ko đủ hả?????????coi chừng rớt đèn đó bạn!!con trong hình là điện trở dùng để khử từ đó,nó nóng là phải rồi.Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viếtchào lethanhsl, tôi nghi con Sharp nhà tôi bị sụt nguồn (nguồn không đủ) vì khi bật máy thì nó có chuyển qua đèn màu xanh khoảng chừng 2 giây rồi nó chuyển qua đèn màu đỏ và nhấp nháy đèn màu đỏ.
nguồn b+ của tv bạn quá cao.bạn nên cách ly dao động ngang khi sửa pan này coi chừng hư crt luôn đó.b+ thường là 110-115v...135 v tv sony wega..140v panasonic.Nguyên văn bởi hlvhung Xem bài viếtChào các bác, bác nào có sơ đồ của con Sharp 14VJN1 thì cho em xin. Con Sharp nhà em không hiểu sao mà nó cứ ở chế độ Standby (đèn báo màu đỏ), màn hình tối thui, không chịu qua chế độ normal (đèn báo màu xanh), em đã kiểm tra đường B+ của sò ngang rồi, 150VDC, bác nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo. Thanks trước nhiều
Mình thường sử dụng bóng 75w/220v ,không sụt . 1 số máy mình đã thử vừa cho máy chạy vừa để nguyên tải giả còn ko sụt nữa là ! Tải 100w/220v chắc chắn cũng ko sụt đâu . Theo mình nghĩ máy bị bị yếu nguồn rồi .Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếttv sharp 21jvn1 cắm nguồn vào đèn đỏ chớp 3 theo nhịp 3 lần
như kiểu có nguồn rồi ngắt, xin hỏi các bạn nếu làm tải giả bằng bóng đèn thì 100w/220v thì khi đo nguồn nó có sụt đi không?
nguồn yếu thì nguyên nhân gì hả bạn?Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtMình thường sử dụng bóng 75w/220v ,không sụt . 1 số máy mình đã thử vừa cho máy chạy vừa để nguyên tải giả còn ko sụt nữa là ! Tải 100w/220v chắc chắn cũng ko sụt đâu . Theo mình nghĩ máy bị bị yếu nguồn rồi .
nguồn này chạy dao động riêng, mình kiểm tra mạch sơ cấp không phát hiện được linh kiện gì hỏng bí quá...
Bạn phải k/tra cả mạch dò sai từ bên thứ cấp nữa ( khi có tải nặng thì nhiệm vụ của nó là phản hồi về sơ cấp để điều chỉnh lại tần số dao động (hoặc bề rộng xung -tùy thiết kế) làm sao cho áp ra luôn đúng . Nếu mạch dò sai hỏng thì khi tải hơi nặng là nó sụt nguồn liền .
Mạch dò sai thường gồm OPTO và IC dò sai 3 chân (Đôi khi dùng tranistor và diode zener ) và R, C ... liện quan
Một số máy khi ta đã k/tra mạch dò sai bên ngoài đều tốt thì phải thay IC nguồn vì chân FB (FeedBack) đã hư .
Tụ lọc nguồn chính bị khô cũng làm sụt nguồn nhưng chú ý các nguồn còn lại sẽ tăng cao hơn .
- Cần sơ đồ TV Sharp 14VJN1 vào đây mà tải về : http://www.luocdodientu.com
- Mình cũng thường tải lược đồ ở đây. Các lược đồ TV hiếm và khó tìm, đều có tất.
Một số máy Sharp dò sai bằng xung FF từ FBT đưa về , loại này nếu công suất ngang chưa chạy ( hoăc sai dao động ) thì nguồn bị rít , và gắn tải giả nguồn cũng rít và sụt áp B+.Test bằng cách dùng nguồn 110v bên ngoài câu dây vào cho công suất ngang chạy xem có ổn ko . Tới đây chắc bạn cũng biết sao đó phải làm gì rồi . Chúc may mắn .Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtmình thấy phần sơ cấp và thứ cấp riêng biệt, không có opto và ic dò sai, họ dùng ổn áp như thế nào?
phần sơ có con ic dao động cấp ngõ ra cấp vào chân B của bóng nguồn
xin hỏi về cách mở service của loại máy này, mình đọc hướng dẫn thấy nói gạt S1006 đặt ở gần Tuner, chân 37 ic vi xử lí được nhấp lên mức cao 3 lần liên tiếp, nghĩa là gạt công tắc này 3 lần à.
Mình gạt chẳng thấy hiện gì trên màn hình cả???
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
Hôm qua, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
30-06-2026, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
