cần giúp tivi belco gắn sò ngang bị mất nguồn
  • tăng châu95
    Thành viên mới
    • May 2013
    • 11
    Ban đầu bi mất nguồn..e đã làm xong nguồn đủ 110v..
    + khi gắn sò ngang thì bị chạm nguồn còn 12v..nó cứ dựt dựt.
    +đã kiểm tra và thay thử các tụ xung quanh nhưng không có kết quả
    --->>CÓ AI CHỈ LỐI E KHÔNG_AI GIÚP E PAN NÀY VỚI.
    ♂♀THANKS CÁC A TRƯỚC ♂♀
  • dongochieu
    • Jun 2012
    • 607
    Nếu nguồn -+V lấy từ c/a ra thì thay 2 tụ lọc luôn,nếu ko dc thì test c/a thôi.......
    Đỗ Ngọc Hiếu
    Từ Sơn, Bắc Ninh
    Điện thoai; 0989 800
    • tăng châu95
      Thành viên mới
      • May 2013
      • 11
      a dongochieu có thể nói rõ hộ e được không a ơi..e mới vào nghề nhiều từ thông dụng e chưa được biết..
      • dongochieu
        • Jun 2012
        • 607
        #4
        mình viết tắt cho nhanh thôi mà,+-V là nguồn âm,dương 14v cấp cho IC mành vậy,c/a= cao áp đó......
        Đỗ Ngọc Hiếu
        Từ Sơn, Bắc Ninh
        • tăng châu95
          Thành viên mới
          • May 2013
          • 11
          #5
          hình như a chỉ như thế này lla dành cho chạy 2 nguồn hả a..máy e chạy 1 nguồn..đã kiểm trA cao áp..thay thử flb luôn mà vẫn không được a ơi.
          • mrhuynh1991
            • Apr 2012
            • 126
            #6
            bạn thử tải giả chưa.lấy cái bóng 75w/220v thử vào B+ xem còn đủ 110v ko?
            • tăng châu95
              Thành viên mới
              • May 2013
              • 11
              #7
              e thử rồi a..nếu gắn sò ngang vô thì nó không đủ..tách ra thì đủ 110v.
              • manhnha11
                • Feb 2010
                • 1331
                #8
                Nguyên văn bởi tăng châu95 Xem bài viết
                tháo sò ngang ra, gắn tải giả [lấy bóng đèn tròn 220v / 75w gắn vào điểm c sò và mass ] mở nguồn đo B+ đủ 110v là sò chết. nguồn vẩn thiếu là chạm cao áp,
                • tăng châu95
                  Thành viên mới
                  • May 2013
                  • 11
                  #9
                  e đã làm như vậy..đủ 110v B+...nhưng sò không chết..e đã thay luôn con mới..cho e xin cách khác nữa nhé a..3 ngày rồi..Huhu.
                  • thuancoi1974
                    • Apr 2011
                    • 1968
                    #10
                    Bạn gắn bóng tải giả từ C sò ngang xuống mát hả ,,Hay Bạn gắn ngay + tụ nguồn
                    - Bạn kiển tra kỹ phần DRIVER
                    - Rút hẳn sò ngang ra kiểm tra kỹ cũng là hàn bóng tải giả giữa CE
                    - R+C nguuồn ,,vì nó dò AC thì tải giả khó phát hiện
                    - Có lần Mình làm ,,Bị lỏng chân biến áp nguồn
                    • tăng châu95
                      Thành viên mới
                      • May 2013
                      • 11
                      #11
                      + ..gắn tai chân C sò ngang xuống mas ạ..
                      +>> tại mas với c sò vẫn đủ 110v. sò ngang không chết.
                      e củng phải hàn lại mạch thử..cầu xin cung được bị lỏng bến áp..hì..cho nhanh.
                      tăng châu95 Tìm hiểu thêm về tăng châu95
