nhờ ae giúp với ,ti vi sam sung 29 z40pq -bị xem khoảng 3t chết ic mành ,đả kiểm tra nguồn cấp cho ic ok ,cái ti vi này thợ trước đả thay cao áp ,đả kiểm tra tụ lọc ic mành ,thay mới mà ko có kết quả gì ,vạy mong các cao thủ cho ý kiến ,chân thành cảm ơn !!!
cứu hai lúa với ae!!!
rất cảm ơn bác ,em đả cho nó 1 miếng nhiệt rồi nhưng ko hết bệnh ,Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtic mành laọi zin ko được nữa thì cho thêm miếng tỏa nhiệt cho đỡ nóng bác
Ic hàng chợ thường ko tốt,pan này bạn có thể xử lý bằng cách hạ thấp bớt nguồn cho ic mành xuống,bằng cách lắp thêm R công xuất trước diot chỉnh lưu từ cao áp ra,nếu là 24v thì lắp R sao cho khi máy chạy đo nguồn ở sau chỉnh lưu còn 21v,26v thì xuống 23v ... thay đổi R lắp thêm sao cho nguồn hạ thấp khoảng 2 -->4v mà hình ảnh ko thay đổi là okNguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtrất cảm ơn bác ,em đả cho nó 1 miếng nhiệt rồi nhưng ko hết bệnh ,Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mình biết Hai lúa là một cao thủ ,,,,.Nhưng Mình cũng có chút ngu ý thế này ...Máy chạy 1 time sinh Bệnh là do D,,IC,,TRANSITOR,,,,-Máy bị bệnh chạy 1 time hết là Do C (tụ) ,,,VD Một số máy TCL 2 IC cong cổ hay bị bệnh chạy 1 vài ngày Máy sập còn 1 chỉ ngang ,,Có thể hàn lại cũng khỏi bệnh sau đó lại bị ...Mình cứ rút phăng con D chân Boost IC ,thay =D lấy ở vỉ rã ,Mình thường lấy D nắn 180v ở vỉ TIVI cổ ok...Hoặc như vỉ Đầu đĩa bây giờ có 2 con 8550 và vài con D ,,,VD Đo trong vỉ rõ ràng Đứt ,,thế mà khi dùng mỏ hàn rút ra đo = Ω lại như chưa có gì xảy ra .....Con máy của Hai lúa nếu đã test YOKE rồi thì chỉ còn linh kiện Bán dẫn thôi ,Tụ Pi nó cũng chỉ có mấy con thôi .có time thì làm cỏ nốt ,,,Chúc Hai lúa sớm gặt hái thành công ,,Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtnhờ ae giúp với ,ti vi sam sung 29 z40pq -bị xem khoảng 3t chết ic mành ,đả kiểm tra nguồn cấp cho ic ok ,cái ti vi này thợ trước đả thay cao áp ,đả kiểm tra tụ lọc ic mành ,thay mới mà ko có kết quả gì ,vạy mong các cao thủ cho ý kiến ,chân thành cảm ơn !!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
