mình đang gặp con JVC AV-K1672 bị hiện tượng như sau:máy chạy hình ảnh,tiếng bình thường.chỉ khi tắt máy bằng remot thì màn hình chớp 2 cái rồi mới tắt hẳn(tắt bằng công tắc nguồn chính thì không sao)bác nào biết cách khắc phục chỉ cho mình với thankyou...
Anh em giúp mình tí
Hổng có ai vô...CAC BÁC NGHỈ CHÚA NHỰT HẾT RỒI SAO?....Last edited by dinhvanquy09; 25-11-2013, 07:56.
Kiểm tra nhiều chưa Bác ui,,,Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtHổng có ai vô...CAC BÁC NGHỈ CHÚA NHỰT HẾT RỒI SAO?....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn bác Thuần thú thực là em cũng không biết kiểm tra phần nào,mong được các bác chỉ giáo.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtKiểm tra nhiều chưa Bác ui,,,
Tắt công tắc chính thì máy mất điện toàn bộ rồi còn nháy gì nữa ,,,Tắt = Remote bị thì Bác kiểm tra từ chân Power VXL đến nguồn xem ,,,Và Mắt mũi +phím KeyNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcảm ơn bác Thuần thú thực là em cũng không biết kiểm tra phần nào,mong được các bác chỉ giáo.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em đã k/t pin 19 power đến đèn mở nguồn (Q971) vẫn bình thường không phát hiện hư hỏng bác àNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTắt công tắc chính thì máy mất điện toàn bộ rồi còn nháy gì nữa ,,,Tắt = Remote bị thì Bác kiểm tra từ chân Power VXL đến nguồn xem ,,,Và Mắt mũi +phím Key
thử ròi bác ơi không được ,bó tay rồi không biết nó hỏng cái gì nữa nhớ cũng thay cả rồi.bác nào làm qua rồi chỉ cho vài chiêu.thanks.Nguyên văn bởi dientu23 Xem bài viếtthử cái Remote khác xem sao đôi khi bấm 1 lần thành 3 lần ( tắt , bật tắt)
Thay thử con Q971 đi ,,,Đo tại chân B Q971 xem nó có bị nhấp nháy không ,,Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtthử ròi bác ơi không được ,bó tay rồi không biết nó hỏng cái gì nữa nhớ cũng thay cả rồi.bác nào làm qua rồi chỉ cho vài chiêu.thanks.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
con Q971 thay rồi con đó cấp điên 15v cho ic TB1226EN em cắm sẵn đồng hồ nó đóng mở dứt khoát mà(hoặc là nhanh quá mình không kịp phát hiện)còn chiêu nào nữa không bác Thuận.thankyou. hay là phải thay con ic khiển(M37212M6...)Này đi.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThay thử con Q971 đi ,,,Đo tại chân B Q971 xem nó có bị nhấp nháy không ,,Last edited by dinhvanquy09; 27-11-2013, 08:21.
hehehehe bác mở mã ra vào chổ power_1 hoặc 2 gì đó chỉnh em nó về bằng 0Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình đang gặp con JVC AV-K1672 bị hiện tượng như sau:máy chạy hình ảnh,tiếng bình thường.chỉ khi tắt máy bằng remot thì màn hình chớp 2 cái rồi mới tắt hẳn(tắt bằng công tắc nguồn chính thì không sao)bác nào biết cách khắc phục chỉ cho mình với thankyou...
bác hailuaday ơi em vào service menu nó có 3 mục 1.IF 2.V/C 3.VSM PRESET vào chỗ power ở mục nào vậy xin được chỉ giáo .thankyouNguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếthehehehe bác mở mã ra vào chổ power_1 hoặc 2 gì đó chỉnh em nó về bằng 0
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
