nhờ các anh thợ sữa tivi giúp
  • nhờ các anh thợ sữa tivi giúp
    em đang là sv,hôm vừa rồi trời mưa thế là cái tivi nhà em bì sét đánh,em muốn tự mình sữa nhưng mỡ ra thì không bit đường nào mà lần,đã mấy ngày ngồi nghiên cứu nhưng không thành,anh nào biết có thể góp ý giùm em khi bi sét đánh nó thường chết con nào,em xin chân thành cảm ơn
    đến chuyên nghiệp cũng chẳng giúp được bạn.
    bạn phải cho mọi ngừoi biết model máy, đời nào đã rùi mới hỏi....
      bác nói đúng câu hỏi này chỉ có hỏi thầy bói thôi dân dt chúng tôi chịu
        Nguyên văn bởi tp_gsm Xem bài viết
        TV gì? model gì? và hiện tượng như thế nào chứ?!
          ko con này thầy bói chắc cũng bó chân bác len đi hỏi thầy cúng ấy bệnh này đua cho thầy cúng em đảm bao hết ngay chu bọn en là dân điện tử mà
            tivi bị sét đánh vào máy có hai đường nguồn và tín hiệu. có thể một hoặc cả hai
              thanh lý đồng nát cho no nhanh
              sửa chữa chuyên nghiệp
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP
              ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
              381 cổ nhuế từ liêm hà nội
              LH:0912207471-0163 886 8866
                xin bạn cho biết tivi tên gì ? model ? tình trạng bây giờ ra sao ? sét đánh có nếu bây giờ không lên gì không có đèn báo thì trước tiên kiểm tra phần nguồn bạn nhé !
                nếu không dành lắm về mạch thì bạn nên mang ra hiệu nhờ các anh thợ sửa giúp ! nếu hỏng nhẹ còn có thuốc chữa !
                chúc vui !
                  Sét đánh thường vào hai vị trí: Nguồn Và look cao tần, nếu đánh vào nguồn thì máy sẻ không vào điện, nếu đánh vào look cao tần thì không có tín hiệu . tôi khuyên bạn nên đem tới thợ
                    Sét đánh thường hỏng tùm lum không biết đâu mà lần đâu sửa làm gì cho mệt.... tư vấn làm gì cho mất công....
                      QUOTE=tp_gsm;148918]em đang là sv,hôm vừa rồi trời mưa thế là cái tivi nhà em bì sét đánh,em muốn tự mình sữa nhưng mỡ ra thì không bit đường nào mà lần,đã mấy ngày ngồi nghiên cứu nhưng không thành,anh nào biết có thể góp ý giùm em khi bi sét đánh nó thường chết con nào,em xin chân thành cảm ơn[/QUOTE]
                        Sét đánh thường hỏng tùm lum tư vấn làm gì cho mệt, sửa làm gì cho mất công....
                          tốt nhất là chú em mang ra thợ cho nó nhanh..
                            theo tui nghĩ thì đầu tiên là nguồn >quét ngang>quét dọc>rồi lái tia....
                            Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                            tp_gsm Tìm hiểu thêm về tp_gsm
