tivi tàu mất chói (y)
  • hanaka
    • Dec 2010
    • 486
    E nhận con tivi tope cao áp đánh lửa. Số cao áp jf0501-19550. Đã thay con jf0501-1215 máy đã chạy nhưng màn hình tối om. Vặn G2 lên thấy màn có ánh sáng (ko hình) có tia quét ngược. Ht-5v 200v ok. Tất cả các áp ok
    Máy chạy ic la76810a vxl lc863328c. Chuyển mạch lv1116. Mành la7840. Nguồn str6653
    Bây giờ điện áp rbg chỉ khoảng 1.5v (2.5v mí chạy) nguồn 12v lên bo đuôi ok. Nguồn 5v 12v cấp ic ok.thay thử nhớ rồi
    Lâu ko làm tivi nên gặp bệnh này tự nhiên chả biết kiểm tra ở đâu nữa cả mong các sư huynh chỉ giúp.con vxl thì ko giống loại thuần tàu nên ko có thay thử.
    Bây giờ làm gì để nó có 2.5v ở rgb nhỉ mọi người.thật sự lâu ko làm quên mất nghề luôn
  • hanaka
    • Dec 2010
    • 486
    Có ai biết mã mở sevice của tope loại này không vậy. Ic tổng hỏng.em thay con 76818 vào thì nó chạy nhưng ko có ảnh của tivi vì sai ic.màn chớp chớp. Con cũ nó là 76810.
    Giúp em tìm cái mã sevice nhé
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
      bác dùng remote TQ để vào service , nếu vào được thì vào menu bảng 8 để chỉnh chọn IC cho máy là 76818 thì phần dọc sẽ hết rung . nhưng đúng ra bác phải thay đúng IC tổng cho tiện chứ bác , vì IC 76810 rất sẵn mà .
      • hoidap123
        Thành viên mới
        • Dec 2013
        • 4
        #4
        e nhận con tivi tope cao áp đánh lửa. Số cao áp jf0501-19550. đã thay con jf0501-1215 máy đã chạy nhưng màn hình tối om. Vặn g2 lên thấy màn có ánh sáng (ko hình) có tia quét ngược. Ht-5v 200v ok. Tất cả các áp ok
        máy chạy ic la76810a vxl lc863328c. Chuyển mạch lv1116. Mành la7840. Nguồn str6653
        bây giờ điện áp rbg chỉ khoảng 1.5v (2.5v mí chạy) nguồn 12v lên bo đuôi ok. Nguồn 5v 12v cấp ic ok.thay thử nhớ rồi
        lâu ko làm tivi nên gặp bệnh này tự nhiên chả biết kiểm tra ở đâu nữa cả mong các sư huynh chỉ giúp.con vxl thì ko giống loại thuần tàu nên ko có thay thử.
        pác đo đường abl ở chân cao áp có khoảng từ 3 đến 7v dc ko? đường này có màn hình sáng ok ngay. Sẻvice j đâu bệnh này, CHẮC ĐƯỜNG ABL BỊ ĐỨT RỒI ĐO THÔNG MẠCH LÀ BIẾT CHÍNH XÁC ĐỨT Ở ĐÂU ĐÓ MÀ
        • vungtau_tv
          • Dec 2013
          • 1137
          #5
          76818 vcc nó ko chạy 5v, service chỉnh chỉnh tới tết?
          Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
          • banggiang
            Thành viên mới
            • Oct 2013
            • 22
            #6
            Bạn hoidap 123 nói đúng.Cao áp đánh hỏng đường abl rồi.chứ đi mở service mất thời gian=> sai nguyên tắc.bạn đo abl khi vặn g2 có thay đổi k?
            • hanaka
              • Dec 2010
              • 486
              #7
              E lam đc ngay sau lúc đó rồi.cám ơn mọi người nhé. Đúng là abl thật. Vì thay cao áp tương đương nên phải bỏ con diot ở chân abl đi nó chạy liền
              • anhchienxm
                Thành viên mới
                • Nov 2011
                • 28
                #8
                thack minh cung dang bi 1 con như vậy
                hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
