em có 1 con tivi VTB A2113. bật lên có hình khoảng 5s thì tắt hình chỉ còn hiển thị kênh và volume. đầu tiên nghi đường ABL nhưng nếu hỏng đường ABL thì làm sao mới bật lại có hình đẹp bình thường. vậy ai có kinh nghiệm xin giúp em với nhé.
Tivi VTB cần mọi người giúp đỡ
Tags: None
TCL hay bị kiểu đó vậy ,,,Chết R ,ABL nó ngắt Ảnh vẫn tạm ,Bạn phải kiểm tra chứ ,,,Lại cứ nghi với khẳng định thì khó sửa được lắm .Vì nhiều bệnh nằm ngoài vùng phủ sóng mà Bạn ah ,,,,Thông tin Bạn cho hơi tiết kiệmNguyên văn bởi banbansung Xem bài viếtem có 1 con tivi VTB A2113. bật lên có hình khoảng 5s thì tắt hình chỉ còn hiển thị kênh và volume. đầu tiên nghi đường ABL nhưng nếu hỏng đường ABL thì làm sao mới bật lại có hình đẹp bình thường. vậy ai có kinh nghiệm xin giúp em với nhé.
đúng vậy TCL rất hay găp bệnh như vậy ....e gặp mấy cái tcl và thay con transistor driver là ok ,,bác làm thủ xem sao nhé...
sao bệnh có hiển thi mất hình lại liên quan đến trasitor driver bạn ??? bệnh này chỉ ỏ mạch abl như bạn thuần nói có thể là chập tụ vach màu ở chân abl gần cao áp hoặc đứt trở nguồn 24v sang hoặc chập D tạo mức ngưỡng cho mạch ablNguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtđúng vậy TCL rất hay găp bệnh như vậy ....e gặp mấy cái tcl và thay con transistor driver là ok ,,bác làm thủ xem sao nhé...
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
