samsung chạy tổng 9831 bị mất dao động
  • bồ nông
    Thành viên mới
    • Feb 2014
    • 11
    b+ đầy đủ , em đo thì đường 5v ở con KA7632 không có , nhưng các chân còn lại đo thì lại có điện
    các bác cho em hỏi cách khắc phục , IC tổng và con KA em rút từ máy đang chạy các bác à
  • dtquangvinh
    • Sep 2013
    • 276
    bạn nên coi lại nguồn xem nhé ..nguồn 5v ,8v phải có thì tổng mới chạy đc,thạch anh mới d.động ,,,,chúc bạn thành công...
    • bồ nông
      Thành viên mới
      • Feb 2014
      • 11
      các đường điện bên KA7632 thì mình đo thấy thiếu đường 5v , không biết làm cách nào khác phục pan này , mong các bác giúp đỡ @@
      • anhnamdinh1
        • Jul 2013
        • 1714
        #4
        Nguyên văn bởi bồ nông Xem bài viết
        ka7632 chân 9:3.3v/10:5v có trước cấp cho vxl dao động /reset/nhớ hoạt động còn 8v có sau khi vxl mở nếu mất 5v bạn kiểm tra chân 10 đỉ ra có điôt gim nào chập ko hoăc nhớ ... loại trừ tùng phần
        • bồ nông
          Thành viên mới
          • Feb 2014
          • 11
          #5
          Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
          mình đo ngay chân số 10 không thấy đường 5v , kiểm tra đường đi của mạch từ chân số 10 thì các linh kiện bình thừong , không biết nó mắc bệnh gì nữa @@
          • anhnamdinh1
            • Jul 2013
            • 1714
            #6
            nếu mà linh kiên bình thường ko chập thì hút chân 10 ra chân này phải có 5v ko thi phải thay 7632 còn hút ra mà có 5v thì mạch sẽ chập đâu đó
            • bồ nông
              Thành viên mới
              • Feb 2014
              • 11
              #7
              nếu cô lập hết ra mà không có 5v thì sao bác
              • anhnamdinh1
                • Jul 2013
                • 1714
                #8
                nêu cô lập hết mà ko có 5v thì xem nguồn 9v đã có ở chân 1 và 12v đã có ở chân 2 chưa nếu có rồi thì nhờ hãng Samsung sản xuất ra loại 76325 (có 5v)
                • vungtau_tv
                  • Dec 2013
                  • 1137
                  #9
                  Tặng bạn cái bộ lòng con ic này.
                  Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
                  • bồ nông
                    Thành viên mới
                    • Feb 2014
                    • 11
                    #10
                    bác cứ đùa em @@
                    • anhnamdinh1
                      • Jul 2013
                      • 1714
                      #11
                      Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                      chưa ngủ hả bạn con sam sung này bệnh kì lạ quá mà con chia nguồn của bạn ấy cũng lạ nốt mình đingủ đây
                      • vungtau_tv
                        • Dec 2013
                        • 1137
                        #12
                        hiii G9 nhé.
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          bạn lưu ý là đường 5v nó có được là do con transistor ổn áp A814 (sò nhỏ) nằm ngay chỗ IC cấp ra , nó được đóng mở bởi IC 7632 .
                          • dongochieu
                            • Jun 2012
                            • 607
                            #14
                            Chuẩn ko cần chỉnh,chỉnh là hỏng bét...........
                            Đỗ Ngọc Hiếu
                            Từ Sơn, Bắc Ninh
                            Điện thoai; 0989 800
                            • anhnamdinh1
                              • Jul 2013
                              • 1714
                              #15
                              Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                              cũng có đời máy ko có con này thì phải
                              bồ nông Tìm hiểu thêm về bồ nông
