E cũng mới vào nghề thôi.e mới nhận được cái tivi Sam 21" model 21DA X9.nó chạy đèn hình LP display.h nó bị co hình như là bị co ic vẹt vay đó nhưng nó bung ra khoảng 5 cm.cái này e đã gặp 1 lần ở tivi LG 21" kia rồi.và e gởi xuống bảo hành họ tháo cuộn yoke ra họ cắt hay làm gì ở cuộn vẹt ấy.a nào biết pan này chỉ e sửa cái yoke như họ với.nhưng yoke không bị cháy gì đâu nhé.cảm ơn các anh đã xem bài của e
Xin các anh/chị chỉ giúp e cái tivi Sam 21 inch với.
Chào Bạn! Đôi khi mình gặp những pan có hiện tượng giống nhau nhưng cuối cùng nguyên nhân gây hư hỏng lại khác nhau. Theo mình trước tiên Bạn nên kiểm tra các linh kiện liên quan đến phần vert, nếu tốt thì Bạn tìm Yoke khác thay thử. Riêng việc Bạn muốn tự sửa Yoke thì đó lại là chuyện khác và cũng khá vất vả đấy Bạn ạ! (Nếu máy hư Yoke mình mua mới, còn nếu Bạn muốn sửa Yoke thì mình sẻ thảo luận tiếp ở phần sau). Chúc Bạn thành công!Nguyên văn bởi mrwhy Xem bài viếtE cũng mới vào nghề thôi.e mới nhận được cái tivi Sam 21" model 21DA X9.nó chạy đèn hình LP display.h nó bị co hình như là bị co ic vẹt vay đó nhưng nó bung ra khoảng 5 cm.cái này e đã gặp 1 lần ở tivi LG 21" kia rồi.và e gởi xuống bảo hành họ tháo cuộn yoke ra họ cắt hay làm gì ở cuộn vẹt ấy.a nào biết pan này chỉ e sửa cái yoke như họ với.nhưng yoke không bị cháy gì đâu nhé.cảm ơn các anh đã xem bài của e
Dạ.trước hết e xin cảm ơn anh đã vào xem bài và góp ý cùng e nha.vì e cũng là lần đầu tiên đén với diễn đàn và còn non trẻ có gì sai sót chưa đúng thì e mong anh và các anh/ chị ở diễn đàn góp ý giúp đỡ thêm cho e nhé.và cái tivi này e đã thử yoke khác rồi máy chạy tốt luôn, vậy là bị ở yoke rồi nên e muốn xin các anh ở trên này giúp đỡ chỉ dạy e cách sửa yoke luôn.vì e gởi bảo hành nhiều lần rồi. Họ toàn sửa lại yoke thôi.
Máy của bạn như vậy là hư phần lái mành rồi, cuộn lái tia có 2 phần tạo thành từ 4 cuộn dây, 2 của lái dòng, 2 của lái mành, lái dòng bên trong, mành bên ngoài,
Phần lái mành của bạn bị đứt ngầm bên trong, sát với lõi sắt từ ý
Bạn tháo 4 đầu dây của nó ra rồi đó, cuộn dây nào đứt thì tháo ra quấn vào lớn bia tìm đến chỗ đứt nối lại rồi quấn lại ( may nắm có con tháo ra nhìn thấy đứt luôn)
Chúc bạn thành cônghotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Dạ.em xin được cảm ơn anh nha.a tư vấn tuyệt quá.anh cho e hỏi thêm tí là bị như vậy thì tháo yoke ra có dễ không ạ.có nguy hiểm dẫn đến hư yoke luôn hoặc sai tần số dẫn đến bệnh khác như nhiễu từ không ạ.e xin cảm ơn.và xin a chỉ giúp e cách tháo yoke kĩ kĩ xíu nhé vì e chưa tháo bao h hết ak.e run lắm.
Chào Bạn! Thật sự mình rất quý tinh thần cầu tiến của Bạn! Như đã hứa, hôm nay mình chia sẻ về sửa Yoke mà mình đã làm. Nôm na như vầy Bạn nhé. Cuộn Yoke (cuộn lái tia) có 2 phần: cuộn lái ngang (2 cuộn) và lái dọc cũng 2 cuộn. Cuộn ngang thường chạm, cuộn dọc hay đứt. Để sửa cuộn dọc thì Bạn đo Tổng trở của nó trước (thường từ 10 đến 12 Ohm tùy loại). Nếu đo mà không có tổng trở thì cả 2 cuộn đều đứt (hiếm gặp). Nếu đo được khoảng 24 Ohm (Mình giả sử cuộn dọc là 12 Ohm) thì đã đứt 1 cuộn. Khi đó Bạn xả chì để tách rời dây 2 cuộn dọc ra (Vì "nó" mắc song song) để tìm cuộn bị đứt. Xác định được cuộn nào đứt thì lấy cuộn đó ra nối lại mà thôi. Không tháo cả 2 cuộn ra vì khi Bạn gắn lại bị nhầm vị trí thì hình ảnh bị xấu, xong thì gắn lại đo Ohm tốt là được. Trường hợp không nối được mình thường tìm 1 cuộn của 1 Yoke khác (cũng bị đứt 1 cuộn) tương đương "tháp" vào. Vài chia sẻ cùng Bạn. Chúc Bạn thành công!Nguyên văn bởi mrwhy Xem bài viếtDạ.em xin được cảm ơn anh nha.a tư vấn tuyệt quá.anh cho e hỏi thêm tí là bị như vậy thì tháo yoke ra có dễ không ạ.có nguy hiểm dẫn đến hư yoke luôn hoặc sai tần số dẫn đến bệnh khác như nhiễu từ không ạ.e xin cảm ơn.và xin a chỉ giúp e cách tháo yoke kĩ kĩ xíu nhé vì e chưa tháo bao h hết ak.e run lắm.
yoke đèn vi tính khi chuyển qua ti vi thì phải thay đổi tổng trở (điện cảm) của cuộn yoke để phù hợp với tần số ngang của ti vi , chỉ thay đổi cuộn ngang , cuộn dọc vấn giữ nguyên , cuộn ngang nguyên thủy quấn vừa nối tiếp , vừa song song , sau khi thay đổi thì chỉ còn nối tiếp 2 hoặc 4 cuộn nhỏ lại , tùy theo loại yoke mà có cách tách ra riêng .Nguyên văn bởi vandiep7x Xem bài viếtE xin chào các a trên diễn đàn giúp đỡ. Dạ e cũng mới đang học nghề. e xin thắc mắc về yoke vi tính mắc kiểu yoke tivi. E xin cảm ơn trước
