ti vi kyodai bệnh khó xin giúp đỡ .............
  • anhtuan.vtv3
    • Aug 2012
    • 656
    các a giúp e con tivi KYODAI , tổng 8873CSCNG6PR6, 24C08 , bị bệnh hình hơi tối sâm sẫm và thiên về màu vàng , e đã kt ABL , thay cao áp khác , kt điện áp 3 tín hiệu R= 2V ,G =2,5V ,B=2,2V , 3 súng katốt hơi cao và ko đều thấy vậy e cũng đã thay thử ic tổng rồi nhưng ko được
    mong các a giúp đỡ e xin cảm ơn thật nhiều
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
  • H0angL0ng
    • Aug 2013
    • 1114
    bị yếu đèn rồi.... test đèn khác xem
    • thienhoangdt
      • Aug 2012
      • 165
      bác hãy làm như cách của bác H0angL0ng trước xem sao đã ,nếu vẫn ko hết thì kiếm cái bo đuôi trung quốc đóng thẳng vào xem sao ,nhớ xem lại các socket , coi chừng lộn chân , ngày xưa lúc ráp máy hàng trung quốc mới vừa nổi lên , pan này em cũng khổ sở với nó , đặc biệt là mạch tiếng anh rất hay bị bệnh này .
      • viponile
        • Jan 2012
        • 202
        #4
        Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
        cái bệnh của loại đèn vi tính có cách khắc phục không hả bác (hỏng đèn ý)
        ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
        • thienhoangdt
          • Aug 2012
          • 165
          #5
          hihi bác tham gia diễn đàn cũng đã lâu , chắc bác biết rõ điều đó hơn em mà , cái quan trọng vẫn là khắc phục được bao lâu thôi , rất nhiều anh em đã nói rõ vụ này rồi mà .
          • anhtuan.vtv3
            • Aug 2012
            • 656
            #6
            Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
            máy của e là dạng máy tàu nhưng do nhà máy hoặc cơ sở họ lắp dạng như , niko, niken, vtc ... đó ,máy mới đèn ko kém e đã kt rồi con này ko phải pan bo đuôi đâu a , rút cáp rgb từ ic tổng ra , điện áp ra vẫn cao
            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            • anhtuan.vtv3
              • Aug 2012
              • 656
              #7
              Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
              có ai hiểu biết về pan này ko giúp e tý ,e đang cần nâu quá rồi mà chưa sửa được
              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                áp G out tới 2,5v thì màn hình không vàng mới lạ !bác chỉnh lại phần cân bằng trắng có thể được , vì bác đã thay thử tổng rồi , chỉ còn con ROM nữa thôi .
                • anhtuan.vtv3
                  • Aug 2012
                  • 656
                  #9
                  của e cả 3 tia hơn 2v là đều cao rồi nên nó kéo 3 katoot thấp xuống mà
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • anhtuan.vtv3
                    • Aug 2012
                    • 656
                    #10
                    máy này của e ko phải bị rôm rồi e nạp thử mấy fw ko được có fw lên thì màu vẫn thiên vàng hơi tối như cũ , máy tàu mà bệnh nhì nhằng ghê lên được
                    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      căn cứ vào áp 3 ngõ ra từ IC tổng R-2v, G-2,5v , B-2,2v , thì tia G chạy mạnh nhất , tia đỏ chạy yếu nhất , xanh dương bình thường , vì thế màn hình màu vàng nhiều hơn là đúng rồi , nếu bạn đã thay rom rồi mà vẫn chưa được , vào service cân bằng trắng lại , nếu vẫn không được thì kiểm tra linh kiện ở 3 ngõ ra từ tổng có gì lạ không , cuối cùng là thay tổng tốt thôi (vì đã thay tổng rồi, không biết tống có b.thường không ?). nếu 3 ngõ ra RGB bằng áp nhau 2v-2,2v mà màn hình thiên về một mầu thì lỗi tại bo đuôi , hoặc đèn yếu , nhưng trường hợp này là áp RGB đang bị lệch . bạn kiểm tra lại .
                      anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
